Клапаны
Aleksii
Курск
Продолжаем собирать статистику. Равон R3 АТ пробег 120т.км, на газу пройдено последние 15т.км. Приехала из Волгоградской области.
Впуск
1 0,07мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,09мм
7 0,08мм
8 0,05мм
Выпуск
1 0,18мм
2 0,22мм
3 0,24мм
4 0,26мм
5 0,26мм
6 0,24мм
7 0,22мм
8 0,22мм
В оптимальном размере ни одного клапана.
Максим подскажи, а какие минимальные пределы, впуска, выпуска, при которых еще можно, ну допустим 1000 км до регулировки проехать. У меня получается Впуск от 0,08 до 0,12, Выпуск, самый крайний который быстрее всех зажимает 0,22, остальные от 0,24 до 0,28. Могу ли я до весны поездить, это где то 10000 км. А потом к тебе на регулировку.
Влезу в разговор
По ответу завода впуск норма 0.08-0.12
Выпуск 0.21-0.29
См. Шапку темы
Aleksii
Курск
Зазоры в вашем моторе далеки от оптимальных. Можно поездить, но чем больше пробег, тем больше будут увеличиватся отклонения от оптимальных размеров.
Влезу в разговор
Выпуск 0.21-0.29
См. Шапку темы
Если внимательно прочитать ответ завода, то становится понятно, что данный ответ писал технически не грамотный человек. В двигателе нет впускных и выпускных толкателей, они одинаковые, что по размеру, что по каталожным номерам. Есть требования к зазору в приводе впускных клапанов, и выпускных клапанов.
25 декабря на регулировку клапанов приезжало сразу три Джентры.
Первая приехала из Липецка пробег 151т.км на газу. Первая регулировка была на 120т.км. с зажатыми клапанами.
Впуск
1 0,14мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,00мм Клапан зажат был -0,02мм
2 0,34мм
3 0,22мм
4 0,34мм
5 0,34мм
6 0,32мм
7 0,34мм
8 0,32мм
В оптимальном размере 8 впускных 4 выпускных клапана для газового оборудования. Клапан на первом цилиндре зажат был на -0,02мм и частично подгорел.
Вторая Джентра МТ на бензине с пробегом 140т.км приехала с Волоколамска.
Впуск
1 0,08мм
2 0,08мм
3 0,12мм
4 0,12мм
5 0,10мм
6 0,12мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,28мм
8 0,26мм
В оптимальном размере всего 3 впускных 3 выпускных клапана.
Третья Джентра МТ 110т.км на бензине, приехала из Белгорода.
Впуск
1 0,05мм
2 0,07мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,28мм
2 0,28мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,30мм
8 0,30мм
В оптимальном размере только 2 впускных 4 выпускных клапана.
думаю просто перевод кривой
ибо ссср распался так давно, что выросло поколение мало, а то может и совсем не знающих русский язык
главное технические детали приведены
думаю не стоит так придираться к терминологии перевода
Первая приехала из Липицка
Машина приехала из Крыма г. Симфироволь.
Максим, поправь пост. ;)
Это официальный ответ с завода, при этом в данной стране русский не последний язык на котором разговаривают. Термины должны быть точными, а если это не так, то и верить данным цифрам нет причины, ведь с таким подходом можно от балды писать размеры.
Максим, подскажи пож-та, как ты выбрал (интересует методология) оптимальный зазор. И насколько намеренно (при регулировке) можно уйти в "плюс" от оптимального зазора и на впуске и на выпуске без риска снижения ресурса ГРМ и двига вцелом?
Машина на пропане. Небольшое снижение по мощностям не в счёт.
Ну другой официальной информации пока не попадалось чтоб сбрасывать ответ завода со счетов.
Имхо.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
если регулировать клапана каждые 30 тыщ. на газе ,то вся экономия вылетает в трубу :sick:
