Клапаны
@Механик, сколько выйдет цена по регулировке? Пробег почти 210тыс. (бензин), клапана не регулировались, думаю там будет полный "комплекс" в счет танцующих зазоров за такой пробег.
Цена не изменилась, стоимость работы с материалами 10т.р.
Максим, подскажи пож-та, как ты выбрал (интересует методология) оптимальный зазор. И насколько намеренно (при регулировке) можно уйти в "плюс" от оптимального зазора и на впуске и на выпуске без риска снижения ресурса ГРМ и двига вцелом?
Машина на пропане. Небольшое снижение по мощностям не в счёт.
Тут всё достаточно просто, регулировки, замеры на мощностном стенде, и так на одной новой машине, на одном бензине. Потрачено несколько рабочих дней.
Увеличение зазора без снижения ресурса деталей, максимальный зазор на впуске до 0,18мм, на выпуске до 0,36мм
Ну другой официальной информации пока не попадалось чтоб сбрасывать ответ завода со счетов.
Имхо.
А можно дать ответ с большими допусками, что бы прикрыть гарантийный отдел, ведь с завода моторы выходят с зазорами в приводе клапанов с очень большими отклонениями.
Тому пример вчерашний.
Равон R3 АТ пробег 42т.км на бензине. Владелец катается очень спокойно. Мотор до регулировки работал с вибрацией.
Впуск
1 0,05мм
2 0,06мм
3 0,08мм
4 0,08мм
5 0,08мм
6 0,09мм
7 0,09мм
8 0,05мм
Выпуск
1 0,22мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,26мм
6 0,26мм
7 0,24мм
8 0,22мм
В оптимальном размере не одного клапана.
После регулировки мотор заработал ровно.
Например мы регулируем и можем обеспечить точность регулировки с погрешностью +-0,01мм, а завод имея всё необходимое не может.
Подтверждаю. У меня после регулировки были такие ТЗ:
Впускной вал:
0,15мм 0,16мм 0,19мм 0,19мм 0,19мм 0,17мм 0,19мм 0,16мм
Выпускной вал:
0,36мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм
Всё работало ровно, ничего не стрекотало (даже на холодную), потери мощности после регулировки (впрочем как и прироста) не ощутил.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Тимофей, надо было валы поставить
Механик продать перешлифованные валы в розницу отказался, а ехать в Москву было (да и есть) не вариант. А так конечно я за подобный тюнинг. Но на Весту тюнинговые валы пока ставить не планирую. Там с КПП острее вопрос обстоит. Но это уже оффтоп. :)
Валы мы не продаём по причине отсутствия инструмента для настройки( да и понимания как это делается) и отсутствия стаканов для регулировки у людей. А выслушивать упрёки что всё плохо из за кривых рук и головы желания нет. Нужно установить валы приезжайте сделаем не вопрос, и настроим всё за один день, будите довольные ездить.
В воскресение приезжал с Питера Кобальт МТ пробег 82т.км на бензине, на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,08мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,09мм
Выпуск
1 0,24мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,28мм
8 0,26мм
В оптимальном размере всего 2 впускных, и 3 выпускных клапана.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Может кто-то знает можно ли в Рязани или в Тамбове отлегулировать клапана?
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Нормально регулирует только Максим МЕХАНИК но он в Москве, договоритесь с ним и приезжайте, выставит до сотки клапана, машина после его регулировок летает.
