Клапаны
Продолжаем собирать статистику. Равон R3 АТ на бензине, пробег 110т.км приехал регулировку клапанов.
Впуск
1 0,05мм
2 0,07мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,22мм
В оптимальном размере только 3 клапана на выпуске, остальные зазоры ушли от оптимальных. После регулировки мотор заработал ровнее.
Продолжаем собирать статистику. Равон R4 АТ на бензине, пробег 110т.км приехал на устранение постороннего шума из мотора.
Впуск
1 0,07мм
2 0,07мм
3 0,09мм
4 0,09мм
5 0,08мм
6 0,08мм
7 0,07мм
8 0,04мм
Выпуск
1 0,30мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,28мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,30мм
8 0,28мм
В оптимальном размере только 6 клапана на выпуске, остальные зазоры ушли от оптимальных. Причина шума из мотора крылась в другом.
Gelovasil
Курск
Парни, напомните пожалуйста по крышке клапанной. Хочу прокладку поменять, после регулировки клапанов не поменял прокладку и стала пропускать. Взял Sanwa Gasket. Там вроде никаких нюансов и подводных камней нет, просто зачистить, вставить в паз, намазать герметиком в двух местах на стыке и затянуть крест на крест не бешенным моментом, верно?
А с вентиляцией карт. газов всё в порядке?
Sanwa Gasket потечёт быстрее оригинальной, так как резина стареет быстрее.
Так в чём?
У меня не текла. А вот поддельный ЖЫ-ЭМ потёк действительно быстро.
Продолжаем собирать статистику. Джентра АТ на бензине, пробег около 112т.км приехал на регулировку мотора из Твери.
Впуск
1 0,08мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,14мм
6 0,10мм
7 0,12мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,28мм
8 0,26мм
В оптимальном размере только 2 клапана на впуске и 3 на выпуске, остальные зазоры ушли от оптимальных.
Мда.. Смотрю статистику и доволен что, тоже съездил на регулировку.
Продолжаем собирать статистику. Равон R3 2016г.в. на бензине, пробег точный не известен, спидометр не работает, машина из под такси. Приехала на регулировку клапанов после замены поршневых колец, клапанов и масло съёмных колпачков..
Впуск
1 0,10мм
2 0,10мм
3 0,09мм
4 0,14мм
5 0,12мм
6 0,09мм
7 0,05мм
8 0,00мм Клапан зажат!!!
Выпуск
1 0,20мм
2 0,24мм
3 0,26мм
4 0,32мм
5 0,40мм
6 0,36мм
7 0,36мм
8 0,30мм
В оптимальном размере только 1 клапан на впуске и 1 клапан на выпуске , остальные зазоры ушли от оптимальных. 1 клапан зажат. Поле регулировки мотор заработал ровно.
