Клапаны
Понял. Спасибо.
Продолжаем собирать статистику. Джентра МТ на газу пробег 40т.км(перед установкой газового оборудования отрегулировали под газ), общий пробег 180т.км приехал на регулировку мотора и обновления прошивки Джентра Drive.
Впуск
1 0,16мм
2 0,14мм
3 0,16мм
4 0,16мм
5 0,16мм
6 0,16мм
7 0,14мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,32мм
2 0,33мм
3 0,34мм
4 0,36мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,33мм
8 0,33мм
За 40т.км пробега на газу, в основном по трассе с скоростью 80-90км/ч, зазоры от 0,14мм на впуске и 0,34мм на выпуске, ушли на 5 впускных и 2 выпускных клапанах.
Один из редких случаев, когда клапана не зажаты...
@Механик, срочно нужна помощь разъяснительной бригады в твоем лице.
Почему кулачки 1 цилиндра впускного распредвала ЧЕРНЫЕ? Покрытие как будто воронение. Вшокенафиг.
Плохо видно, вспышка бликует, но ни прям темные, почти черные, а остальные блестящие.
PS: прикол, только на фото разглядел, на крышках распредвалов дата отмаркирована.
Кто о чем, а Тимофей о ТЗ :)
Не измерял, не входило в фронт работ. Скинул крышку только оценить и зафоткать результат четырех лет применения Gt-oil.
Но в ближайшее время обязательно. Дичайше интересно, хватит мне собранного набора толкателей или нет.
Я бы прошлым летом сделал, но прошлое лето ковид похитил.
Незачёт. Блин, ну как так то?! Снять клапанную крышку и... не замерив ТЗ поставить её обратно... Не понимаю, как так можно. Неужели не интересно?
Это примерно как раздеть женщину, сфоткать, и, не осуществив действий сексуального характера, одеть её обратно. ;)
В нормально рабочем моторе Джентры-Кобальта-R3 не встречал, что бы некоторые кулачки были тёмными. Можно предположить, что кулачки до сборки мотора прошли дополнительную термо обработку, может исправляли какой то брак заготовки, или сбой при производстве. Второе мало возможное в твоём моторе; работа без масла или маленькие зазоры в приводе 1 и 2 клапана, но это только предположение.
Сюрприз на сюрпризе.
работа без масла
ну это исключено, такого я никогда не допускал
ну это конечно отдаленно похоже на цвет побежалости, но ведь тогда были бы и износ/задиры задиры на кулачках и толкателях, ну и вообще очень странно - два впускных клапана на одном цилиндре так пережаты, что кулачки горят, но при этом двигатель работает и тянет ну в общем просто безукоризненно. Ни троения, ни чеков.
Ладно, спасибо, буду смотреть на них при следующем вскрытии еще более внимательно.
Сие есть очень просто. Накопился пул работ, для которых мне нужен подъемник в гараже саморемонта. Это: замена масла, замена передних колодок, ревизия всех направляющих суппортов, снятие подкрылка и осмотр крыла изнутри/грунтовка/покраска, замена стартера на перебранный. Конечно, удобно было бы совместить все эти работы с заменой колес на лето, но - это явно больше трех часов. А практика показывает, что больше трех часов без отдыха с машиной работать у меня не получается. А отдых, когда машина на подъемнике, это деньги на ветер.
Крч, пул работ напрашивалось разбить на две части.
А тут ВНЕЗАПНО я увидел, что срочно требует закрепления правый угол нижней решетки-вставки в бампере. Он и был сломан, а сейчас окончательно оторвало. И сеточку защитную надо было разровнять и закрепить заново.
Поэтому я в пятницу после работы рванул в гараж саморемонта, пока работал с бампером - сливалось масло, пока снимал крышку с двигателя - в три слоя с промежуточной сушкой в 15 минут покрыл изнутри крыло в багажнике кислотным грунтом, потом зафотографировал результат под крышкой, всё собрал - и идеально уложился с 18:30 до 21:00, за 1200р. Нет, владелец гаража Роман готов сидеть с клиентом хоть до утра, но с 21:00 это уже очень отдельные деньги.
А снятие крышки было необходимо из вышеуказанного любопытства по отношению к состоянию двигателя после 4х лет GT-Oil, потому что не сделай я этого, и информация эта была бы безвозвратно утеряна. А зазоры измерить - ну час, а лучше не спеша - два, еще и крышки распредвалов хорошо бы снять-поставить, осмотреть шейки; и главное - это я могу сделать во дворе в выходные бесплатно, как только будет достаточно тепло. Да, придется еще раз скинуть/поставить крышку, но у нас не бээнвэ, занимает то и другое минут по 15 времени.
