Клапаны
Re: клапана
Прежде чем снимать и хаять, необходимо разобраться в причине до конца. А вот фильтра ДЭУ редкостное говно, который вы и использовали.
Так же насыпать песка при замене элементарно, ели делать всё без головы.
Re: клапана
Буду рад разобраться в истинной причине. Есть ещё версии?
Кстати на прежних авто я какие только фильтра не ставил, какую только палёнку не заливал, но задиров ни разу не видел. Только равномерный износ поршневых колец и течь сальников. А тут ТАКОЕ и на 30т.км. пробега?!...
Re: клапана
gentravod152, продай
это
Цитата:
Сообщение от gentravod152
УЗБЕКСКОЕ ГАВНО?!"
на хер так мучиться-то, сам мучаешься и авто мучаешь.
Нет уж, буду добивать. :mad: Залью GM-овской отравы и буду ждать, когда эта тварь сдохнет!:trollface:
Веста ждёт тебя! На пополам с Гераклом!
Издевашься?! Щас еще Геракл придёт, скажет: "А вот на Весте мусора в двигателе нет, как не было и в моей прежней Гранте!:p" Это будет вообще контрольный выстрел в... аккаунт.:(
Добавлено через 10 минут
Ну вот смотри.
ТО-1 мне делали при пробеге 3400км в сервисе (не у дилера) под моим присмотром (стоял над душой в ремзоне). Фильтр поставили GM-оригинал (синий), масло залили GM 5W-30 из 5-л пластиковой канистры (где изготовлено не вникал).
ТО-2 делал уже сам на пробеге 14928км. Фильтр поставил Дэу (чёрный), примерно через 1т.км. заменил его по причине течи из-под прокладки на GM-оригинал (синий). Масло залито GM 5W-30 из 4-л пластиковой канистры (made in EU).
Сейчас пробег 30500км.
Предположим, что фильтр Дэу настолько х@ёвый, что в нём не было бумаги вообще. Но ведь перед его установкой два оригинальных фильтра 14928км фильтровали масло (это помимо сетки на маслозаборнике). Сколько горстей песка нужно было насыпать при сборке в поддон, чтобы 2 оригинальных (а значит заведомо качественных и ниипет!) фильтра не смогли отфильтровать его за 14928км?
Или сколько песка я должен насыпать в мотор при замене масла, чтобы хватило сразу на несколько шеек распредвала? Ну и в конце-концов, не настолько я рукожопый, чтобы имея в гараже компрессор, не обдуть сжатым воздухом двигатель в зоне фильтра от песка перед заменой масла.
А может масло и фильтры ни при чём? Может окалина была в двигателе и шейки начало задирать сразу после первого пуска двигателя?...
Около 50% вскрываемых двигателей имеют данные дефекты.
Если упираться в версию про говённые фильтра и масла, то именно эти 50% двигателей должны были эксплуатироваться исключительно с неоригинальными масляными фильтрами (желательно фирмы Дэу) и на масле GM (ну, на крайняк Узавтойл). А остальные 50% не имеющих задиры не иначе как ездили с оригинальными GM-овскими фильтрами на полнозольном масле (например NGN;)).
Есть такая статистика?
Re: клапана
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: клапана
Ну вот смотри.
при холодном запуске перепускной клапан фильтра открыт потоком густого масла и идет мимо фильтрующего элемента примиком в каналы смазки. Оригинал или не оригинал, а маленький размер фильтра говорит о не большом размере фильтрующего элемента, который в свою очередь собирает больше грязи на единицу площади нежели более крупный фильтр. А большее загрязнение легче смывается густым маслом при открытом перепускном клапане в момент холодного запуска в мороз. Я меняю в 3-3.5 тыс пробега.
Re: клапана
А я ставлю более крупный фильтр MANN и меняю масло каждые 7 тысяч км (точнее планирую менять, а сейчас у меня было 3 замены масла на 16 тысяч км).
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
