Клапаны
Re: клапана
При подтачивании образуется шероховатая поверхность, что в итоге после не долгой работы и притирки поверхности, зазор уже изменится, а это не есть правильно. При этом соглашусь что, обеспечить плоскость контакта очень сложно.
Re: клапана
При подтачивании торца клапана ситуация аналогична - не получиться вручную получить перпендикулярную к стержню клапана плоскость. И тереть стакан будет тоже по одной точке.
Разница в том, что шток клапана не трет по поверхности толкателя, как кулачок, поэтому приработка поверхностей сопряжения будет идти гораздо медленнее и износ проявится на увеличении зазора в меньшей степени.
Disk
Re: клапана
Размерная цепь одна и износ деталей в равной степени влияет на зазор в ней.
У кулачка есть линия давления, а не точка. Ширина линии достаточна для сохранения масляной плёнки.
Ну а шероховатости - это миниатюрные вершины.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Re: клапана
Проехал уже около 300 км, замер расхода топлива показал: расход повысился с 12 до 15 литров по городу. Думаю расход вырос с тем что не так выставил цепь на звездочки из-за этого повышенная вибрация и расход.
Re: клапана
Но сам износ при трении скольжения, как у пары кулачок-толкатель, или у сопрягающегося толчкового стыка, как у пары толкатель - шток, будет на порядок разный по скорости и интенсивности.
Re: клапана
Не забывайте, толкатель клапана вращается и тем самым увеличивается износ торцов соприкосновения толкателя и торца клапана, когда особенно подтачивали торцы. Даже на заводских не тронутых толкателях при пробеге образуется износ.
Re: клапана
Сколько оборотов в минуту совершает толкатель относительно клапана?
Добавлено через 5 минут
Некоторые тут подтачивают стаканчики для получения нужного размера. Метод имеет большой минус.
Даже если вы и попадёте в нужный размер, то нужно сказать, что рука точильщика - не шлифовальный станок и не может обеспечить строгой перпендикулярности к стенкам стакана.
Поспорю. Всё зависит от оснастки и от квалификации "точильщика". Мы на заводе ещё не такое выделываем практически на коленке, в лучшем случае при помощи нехитрой самодельной оснастки. По сравнению с тем, что мы творим на заводе, толкатели это вообще примитив.
Так что я ответственно заявляю, сделать можно всё, было бы желание.:thumbs_up:
Всё верно. Толкатель, уже исходя из названия, совершает работу по утапливанию клапана. Он не вращается с бешеной скоростью, как например подшипники генератора. Поэтому и износ пары трения торец клапана-толкатель невелик.
Disk
Re: клапана
В данном случае какими приспособлениями при обточке стержня клапана Вы обеспечиваете перпендикулярность?
Частота вращения толкателя, конечно, гораздо меньше, чем у подшипников генератора - она в несколько раз медленнее вращения распредвала. Но и износ в несколько соток в каждом из сопряжений уже сильно влияет на работу мотора, тогда как в генераторе он ничего не значит.
При регулировке двигателей совершенно чётко видно, что стаканчики имеют заметный износ после 60-100 тыс.км. Многое зависит от масла. Если же после доработки клапана или стаканчика ещё и там образуются вершины в несколько соток, то такая регулировка будет совсем ненадолго.
В общем - хотите точите и после этого регулярно заглядывайте в двигатель, а не хотите - поставьте заводские детали и всё.
Вы уж который раз двигатель ворошите. Не проще ли всё-таки к Механику съездить?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
ага, за огородами механик живет :D
в каждом населенном пункте "рукастый-головастый" дядя Вася есть, может к нему лучше?
у тебя опыт , конечно, больше, чем у меня, но на моей памяти при эксплуатации двух движков зазоры ни разу не увеличивались - только уменьшались...:scratch:
Re: клапана
Из Тольятти ему до Москвы далековато. На не очень исправном двигателе, зимой...
Если бы эти, извини за откровенность, гниды проставляли номер толкателя снаружи. Чтобы можно было определить, что стоит, промером выяснить, на что менять, заказать нужные и за один раз отрегулировать - но нет. Ты или дважды разбери-собери ГРМ, или держи машину на приколе несколько недель, пока все толкатели, под заказ в магазине, придут....
