Клапаны
rinats
Re: клапана
Если производители с завода выставляют зазоры 0,08 и 0,21, то насколько они уменьшатся, когда клапаны "прихлопаются" к седлам в период обкатки?
Какие мнения?
Re: клапана
Для этого надо в ГРМ лезть не только по какому-либо пробегу (такая статистика может быть у мотористов), но и с новья, а такой статистики и у них нет. Поэтому количественно это гадание, а качественно - зазор наверно уменьшается.
Re: клапана
Напомню, на моём моторе при пробеге в 30507км зазоры были такие:
Таблица стоковых зазоров и толкателей (1-ый цилиндр слева):
Впускной вал:
0,06мм 0,07мм 0,1мм 0,09мм 0,09мм 0,09мм 0,07мм 0,07мм
17-344 16-342 17-344 17-344 17-344 16-342 15-340 16-342
Выпускной вал:
0,25мм 0,25мм 0,26мм 0,27мм 0,29мм 0,27мм 0,26мм 0,26мм
20-350 20-350 21-352 21-352 19-348 20-350 19-348 19-348
Добавлено через 4 минуты
Моё мнение остаётся неизменным. Для самоуспокоения нужно снять клапанную крышку и промерить фактические ТЗ на конкретном двигателе. Примечание: людям с особо развитым положиметром данную рекомендацию не выполнять, ждать пока мотор не затроит.;)
Re: клапана
другими словами 4 клапана на впуске были вне пределов
Всё верно.:) А если лезть регулировать, то ИМХО целесообразней править все, что я и сделал. Ну, и не забываем рекомендацию для ГБО-шников: +0,05мм к номинальным ТЗ.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Re: клапана
Господа. Не мешайте технике работать. Кому ооооочень интересно - посмотрите на ЕЛМ разрежение во впуске и успокойтесь.
Евгений45
Курган
Re: клапана
Не совсем точную картину можно увидеть, если орентироватся только на разряжение, в долгой практике встречал с хорошим разряжением моторы, а проблемы присутствовали. Так что, это только один из параметров для контроля.
Добавлено через 5 минут
Статистика показывает, что практически на большинстве моторов самые большие отклонения присутствуют на 1 и 4 цилиндрах. Зазоры на впускных клапанах часто встречаются 0,04-0,06мм, на выпускных 0,18-0,20мм, при пробегах менее 100т.км.
Re: клапана
А что, по разрежению на впуске и зазоры выпускных клапанов можно проверить?
