Клапаны
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Re: Клапана
Ха, девчёнки , не ссортесь. Я езжу на ГБО !!! 30т пробега. Периодически смотрю на величину разрежения во впуске. Сейчас 33. ( у зятя на шкоде тоже 150т). Будет разрежение 40-45 , бля буду париться и что то решать. Джентравод - не нужно навязывать свою точку зрения. В конце концов - у нас ремонт головки - гауно вопрос, нет куплю в сборе.
Re: Клапана
А когда я её навязывал? Я и сам то по 15т.км. на одном масле езжу. В конце концов - у нас капиталка движка - гуано вопрос, нет куплю в сборе без навесного.;)
А вот доп-радиатор АКПП ты зря поставил, не мешал бы лучше машине работать.:p
ЗЫ. А у меня уже 71т.км. пробег, правда без ГБО.:)
Jirinovsky
Poltava
Re: Клапана
Для тех кто не услышал !!! Выбивало 6-ю при +12 за бортом. Сейчас доволен как слон. 130-140 и нет проблем при +35 за бортом. Я не просто так. На крузах была такая же проблем до ресталинга. Не буду хвастаться, я бывший дырректор ООчень крупного сто,
Re: Клапана
Да пошутил я, пошутил!:) Всё я услышал, более того, если бы у меня были подобные проблемы я бы тоже давно поставил доп-радиатор АКПП.
С ТЗ несколько иная история. Пока зазор есть, мотор фунциклирует исправно. Но как только клапан зажало, всё, нужно срочно ехать на регулировку. И на сколько это будет удобно в час Х, это большой вопрос. Метод с измерением вакуума не даёт запаса по времени. Вакуум упадёт когда клапан уже зажмёт. При проверке зазоров традиционным способом (вскрытие ГБЦ и замер щупами) остаётся возможность отсрочить регулировку до удобного случая. Например я планово и неспешно отрегулировал ТЗ в конце марта-начале апреля. В этот период тачка была особо то и не нужна и её простой в гараже не принёс неудобств моей семье.
А уж как поступать, каждый решает сам.
Добавлено через 52 секунды
Мне тоже нечем похвалиться, я всю жизнь работаю рабочим.
Re: Клапана
Не самый надёжный метод оценки состояния зазоров в приводе клапанов. При этом много факторов влияющих на данную величину. А при разряжении 40-45 это называется приехали. Проще предупредить проблему и не простаивать на ремонте. Да и эксплуатация не отрегулированного мотора заставляет больше нервничать и заставляет работать больше акпп. или сцеплению с синхронизаторами если это машина с мкпп. Хотя хозяин сам решает как ему ездить.
Александр82
Волгоград
Re: Клапана
А можно как то проверить величину разрежения во впуске с помощью ELM и программы Torque?
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Daewoo Gentra,Optima МТ
Re: Клапана
В Торке можно,у меня вроде 31 показывает.
Александр82
Волгоград
Re: Клапана
Если значение Intake,то у меня 4,6 Psi.У всех здесь 31-33,это наверно Кпа. Примерно то же самое.Значит тепловой зазор в норме? Или это не показатель?
Re: Клапана
Правильное разряжение во впуске лишь косвенно указывает что впускные клапаны ещё пока герметичны. А вот как изменится разряжение во впуске, если зажмёт один из выпускных клапанов?...
В норме ли тепловые зазоры можно узнать лишь посредством набора щупов с шагом через 0,01мм.
