Клапаны
Продолжаем собирать статистику.
Кобальт АТ с пробегом 120т.км. на бензине. Приехал на ТО-120ткм и установку тюнингованных валов с разрезными звёздочками.
Впуск
1 0,09мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,09мм
8 0,09мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,28мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,34мм
6 0,32мм
7 0,30мм
8 0,30мм
Зазоры в не оптимальном размере.
Disk
За кадром остался ещё один вопрос. Дело в том, что кулачок распредвала нажимает не в центр стаканчика, а немного сбоку. Это нужно для того, чтобы стаканчик проворачивался постоянно и износ плоскости был равномерным. Но именно из-за этого измерить реальный размер стаканчика просто микрометром не получается. Потому что над пяткой находится часть не изношенной плоскости. А когда вставляешь его на место, то тут-то и видно всю картину маслом. Износ одной только верхней плоскости может достигать 0.08мм. Видал такие экземпляры. Пятачок на клапане снашивается тоже. А когда приезжали машины, у которых подтачивали пятку толкателя, то пятно контакта(его после приработки хорошо видно) было вообще в виде точки. Так что там износ пятки и торца клапана при приработке вообще был нешуточный. Зазоры вверх до 2 десяток у людей подпрыгивали.
Так что перетачивание старых толкателей - это значит сделать как-нибудь, лишь бы клапана не сгорели.
Для качественной регулировки нужны новые толкатели.
а немного сбоку
а немного, это сколько?
Это, мне кажется, ты уже мух ловишь, учитывая методику измерения зазоров.
Хорошо, когда они есть (а если ещё и прописка московская, так вашпе :thumbs_up:)
Добавлено через 12 минут
Этот показатель уже не проверить, двигатель собран. При следующей проверке зазоров оценим обязательно. Также интересно сравнить эволюцию зазоров пиленых относительно зазоров непиленных (т.е. тех, которыми просто в напёрстки сыграли). Вам с Максимом на повторное вскрытие по зазорам наверно редко приезжают, статистику не пособираешь.
Вот поэтому регулировку надо не затягивать до 100-150 тык, когда клапана уже зажаты, а производить на 50-70, когда уже актуально, но еще не изношено.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
А скажите, на каких машинах эти операции аналогичны нашей? Уже 5 лет вяло спрашиваю на сервисах на эти темы и каждый раз только полное непонимание вопроса... Пора подыскивать мастера, в Москву то уж точно не поеду...
Ну к примеру на спортаже втором на G4GC, там правда не стаканы а шайбы как на тазах.
Много на каких авто если погуглить
Добавлено через 55 секунд
Например Киа Серато с G4FC
На Мицубиси Лансере 4b11
И т.д.
vadimvb
kazan
sx
Добрый день! а никто не вкурсе есть ли в продаже комлпект регулировочных толкателей на gentra? артикул, по одной заказывать неудобно
Нет, потому что никто и никогда его не будет покупать. И ты не купил бы, если бы увидел ценник.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
на солярисе и киа рио ,только там ценник более гуманный ,мастер сказал удобней ни надо скидывать поддон
Когда прижало, в Перми нашел варианты по ремонту, но там народ не заморачивается: поддон, передняя крышка и.т.д. + заказ и ожидание стаканов со всеми вытекающими. Тогда десять раз пожалел, что после Крыма в Краснодар поленился заехать.
Так, что вариант
может по итогу быть не самый затратный и гарантия результата без колхозинга.
