Клапаны
Продолжаем собирать статистику.
Равон R4 АТ с пробегом 30т.км. на бензине. Приехал на установку тюнингованных р/валов, перед работами проверили зазоры клапанов.
Впуск
1 0,07мм
2 0,06мм
3 0,08мм
4 0,08мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,08мм
8 0,09мм
Выпуск
1 0,24мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,26мм
6 0,26мм
7 0,26мм
8 0,24мм
Клапана не имеет оптимального зазора.
Растачивали под первый ремонтный размер и блок и колено.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
слышал,что запчастей нет под такой размер нормальных :(
У нас в наличии есть ремонтные поршневые отличного качества +0,25мм, +0,5мм, +0,75мм. Вкладыши все размеры от стандарта до +0,75мм
Сколько уже отремонтировали моторов, все ходят уже давно без проблем.
Джентра АТ с пробегом 143т.км. на бензине, приехала с Тулы. Установили газовое оборудование.
Впуск
1 0,05мм
2 0,07мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,09мм
7 0,08мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,30мм
8 0,26мм
Только 3 клапана имеют оптимальный зазор.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
С самым большим пробегом 500т.км к нам приезжала Джентра МТ. Делали кап ремонт мотора, кпп работала исправно, человек регулярно менял мало в кпп раз в 60т.км.
История обслуживания не известна, в мотор до этого лазили?
Я может что-то упускаю и это уже обсуждалось, но как у них дела с цепью?
К нам эта машина приезжала регулярно регулировать клапана раз в 100т.км. К 500т.км, цепь уже сильно растянулась, и при кап ремонте пришлось менять весь грм полностью.
Максим когда будет такая возможность заснять фото и видео автомобиля с таким пробегом 300-500000 км.
Ну и естественно примерный ценник на кап ремонт двигателя, МКПП.
Просто много людей скептически относятся к такой информации.
Да и если можно сравни наш двигатель и двигатель от Лачи и вынеси свое экспертное мнение-какой все же лучше, хуже и в чем плюсы в плане ресурса.
