Клапаны
Disk
Регулировали мотор после тех, кто подпиливал толкатели. Картина как и раньше примерно такая.IMG_20181202_132057.jpg
Фотографировать блики трудно, надеюсь разглядите пятно контакта. Зазоры все врозь были. Хорошо клапана и распредвал целые остались. Машина после регулировки нормальными стаканами сразу ожила.
Чёй-то он какой-то больно черный, у меня дома сковороды чище пожалуй. Может быть есть информация, какое масло лили и интервалы замен владельцем.
Интересно, какие были, какие вы намеряли и каков пробег между регулировками. Кароче все нюансы и подробности интересны.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
К нам эта машина приезжала регулярно регулировать клапана раз в 100т.км. К 500т.км, цепь уже сильно растянулась, и при кап ремонте пришлось менять весь грм полностью.
Сильно зазоры уплывали от регулировки до регулировки?
Цепь получается все 500 тысяч прошла?
Disk
Да нет, не чёрный он. Освещение такое. Пока блики поймаешь на фото - такие кульбиты надо сделать..
Пробежала у него после опиливания примерно тысяч 50-60. Зазоры не записывал, но были от 0.46 до 0.05мм
Кобальт недавно звонил - у него после регулировки подпиливанием сначала немного(по его словам) тарахтеть клапана стали, потом чуть сильнее. Ну решил он ещё раз подрегулировать зазоры. Открыл крышку - а там кулачки уже задрало по полной программе. Валы пришлось менять. Так что ничего нет лучше новых толкателей.
Приезжала Джентра АТ с Питера после горе мастеров, владелец несколько лет ездил по разным автосервисам в Великих Луках и Питера в попытках привести мотор к нормальной работе и расходу топлива.
Пробег 118т.км на бензине.
Впуск
1 0,34мм
2 0,32мм
3 0,26мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,12мм
7 0,16мм
8 0,30мм
Выпуск
1 0,28мм
2 0,32мм
3 0,32мм
4 0,32мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,30мм
8 0,26мм
Только два клапана в оптимальном размере удалось отрегулировать горе мастерам точильщикам, и наломать ещё дров которые очень дорого обошлись владельцу. Но этот случай заслуживает отдельной темы.
Приезжал Равон R3 АТ на газу, на регулировку и плановое ТО. Пробег 98т.км, весь пробег на газу. Масло Идемитсу. Первая регулировка клапанов была на пробеге 45т.км, тогда выпускные клапана имели зазоры 0,16-0,18мм. При первой регулировке клапанов была залита прошивка Равон R3 Drive.
Зазоры под газ выставляли впуск 0,14мм, выпуск 0,34мм.
Впуск
1 0,14мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,16мм
6 0,16мм
7 0,14мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,32мм
2 0,32мм
3 0,32мм
4 0,32мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,34мм
8 0,34мм
Как видим зазоры на впуске изменились за 45т.км на двух клапанах всего на 0,02мм, на выпуске шести клапанах на 0,02мм. Прошивка под газ Равон R3 Drive, правильная регулировка клапанов и спокойная эксплуатация дали положительные результаты. Решено было отложить регулировку клапанов на ещё 30т.км.
Точильщикам стаканов и торцов клапанов будет не лишним взглянуть, что происходит после шаловливых рук в моторе. Шлифование торцов клапанов привело не только к не ровным поверхностям, но и к выработке и на клапанах и на толкателях, но и выкрашиванию торцов клапанов. Про зазоры я вообще промолчу.
Продолжаем собирать статистику.
Равон R4 АТ с пробегом 106т.км. на газу. Приехал на регулировку клапанов. При работе присутствовали пропуски в работе мотора.
Впуск
1 0,04мм
2 0,08мм
3 0,09мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,09мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,12мм
3 0,12мм
4 0,18мм
5 0,22мм
6 0,14мм
7 0,07мм
8 0,10мм
Один клапан зажат, остальные клапана не имеют нормальных зазоров. После регулировки мотор на бензине заработал ровно, а вот при переключении на газ сразу начал работать не ровно, что говорит о не корректной работе ГБО.
Равон Джентра АТ с пробегом 134т.км. на газу. До этого не разу не регулировал клапана. Притащили на галстуке после кап ремонта головки с заменой сёдел, направляющих клапанов, клапанов. На регулировку клапанов.
Впуск
1 0,00мм
2 0,00мм
3 0,00мм
4 0,05мм
5 0,00мм
6 0,00мм
7 0,00мм
8 0,00мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,00мм
3 0,00мм
4 0,00мм
5 0,00мм
6 0,00мм
7 0,00мм
8 0,00мм
Один клапан только имеет зазор, и то не в размере, остальные клапана зажаты, компрессия отсутствует. После регулировки мотор на бензине заработал ровно.
При ремонте сделаны грубые ошибки, но это проще всё посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=icq_aNyVNXE
