Клапаны
Johny
Днепр
Daewoo Gentra MT
Что такое разряжение и газовики?
Реакции: arty
Johny
Днепр
Daewoo Gentra MT
Я купил авто так, как оно есть. Произвел регулировку клапанов, и выскочила ошибка на приборке. Прочитал примитивным диагностом. Никаких сенсоров и газовщиков не подключал...
Сколько времени/км эксплуатировал от покупки до регулировки? Была ли ошибка до регулировки? Ошибка идёт на газу и/или на бензине? И когда выскакивает? Сразу или через время езды? На трассе? В городе?
Датчик давления стоит в разрыв на толстом шланге подающем газ к газовым форсункам. Он размером со спич. коробок и от него идёт тоненькая трубочка куда-нибудь во впуск. коллектор. Так вот куда конкретно (прям. канкретна место сверления или подключения, желательно с фото.)
Johny
Днепр
Daewoo Gentra MT
До регулировки эксплуатировал месяц, проехал 2000 км. Ошибок не было. Авто после утреннего старта 6 мин. работает на бензине, а потом переключается на газ, поэтому трудно сказать, на чем выскакивает ошибка. Ошибку сбрасывал один раз. Выскочила после 50 км по городу. При покупке гнал авто 200 км по трассе, потом 1800 км по городу. Ошибок не было. Фотку выложу чуть позже, когда буду возле авто. Спасибо.
Продолжаем собирать статистику. Джентра АТ 2017г.в. на газу, оборудование BRC, прошивка наша серии Drive, пробег 226т.км, третья регулировка у нас на этом моторе. С последней регулировки пробежал мотор 100т.км. Под газ выставляем впуск 0,14мм, выпуск 0,34мм
Впуск
1 0,05мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,22мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,34мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,22мм
В оптимальном размере для работы на газу на впуске все клапана, на выпуске один клапан в оптимальном размере. Как видно по размерам на выпуске 1,7,8 клапана ушли больше всего.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
О печатался, на впуске первый так же 0,14мм был зазор.
Продолжаем собирать статистику. Джентра АТ 2017г.в. на бензине, пробег 113т.км приехала на установку тюнингованых р/валов. Приехала из города Электросталь.
Впуск
1 0,09мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,12мм
8 0,12мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,32мм
4 0,34мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,30мм
8 0,26мм
В оптимальном размере на впуске 3 клапана, на выпуске один клапан в оптимальном размере.
