Клапаны
heLpa
Самара
Re: клапана
езжу, не заморачиваюсь... если что-то над-неться, на то есть од...
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Re: клапана
У меня звук более звонкий и не такой громкий. Узбек не сразу и услышал.
Re: клапана
Стучат на холодную - значит зазор есть и все в порядке. Я бы не парился.
Re: клапана
А от того, что зазор большой и стучит там что то друг об друга со временем беды большой не будет? А то "отстучит" что нибудь и кирдык :( ?
Equator
Брянск
Re: клапана
Должно стучать на холодную, при прогреве металл расширяется, зазор выбирается, и стук уходит, для этого и выставляются зазоры, чтобы не пережимать на горячую.
Плохо когда стучит на горячую, то есть уже после нагрева зазор остался вот и цокает, но тоже не особо страшно. Хуже когда зазора нет вообще.
Слава
Re: клапана
все они регулируют по гарантии и клапана тоже,смотря как к ним подойти.
Re: клапана
Мужики это не клапана!Это регуляторы потока воздуха во впускном коллекторе!
https://vk.com/video20536645_172083377?list=f431ac95f3f2191951
Проверил у себя этот клапан, да действительно, если шланг снять, то рокот, стук пропадает, который меня сильно напрягал (он был и на прогретом и на холодном моторе, а слесарь говорил, что это коробка так работает).
Но стук клапанов на "холодную" совсем другой, он металлический и пропадает после запуска быстро, за 3-5 сек.
За клапанами буду наблюдать, надо по гарантии до 100 тыс. км или 3 года постараться их отрегулировать, т.к. за свои деньги делать очень дорого.
