Компрессор
big-town
Заволжск
Народ не думает киты сделать? У меня большое желание попробовать. Но нет возможности не только на путные слесарные операции, но даже гараже нет, где бы можно надолго машину оставить. А на кит максимум 1.5 дня нужно.
Добавлено через 7 минут
Павел а на стенд некуда сгонять? Очень хочется посмотреть как это все на графике выглядит.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Если в том варианте как сейчас на Джентру кит мутить, опасение только что в капот может упереться, нужно максимально низко сажать, ну или ноздрю в капоте)
Со стендом беда, в РУз, на сколько известно, его нет вообще. По логике и ощущениям приход во всем диапазоне, плюс не стухает ближе к 6,0 тыс, а наоборот. Как кто на Джентру замутит у вас, так сразу на стенд)
Лучше скажите, в какую сумму все это встает ? А то может проще другой мотор воткнуть...
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Компрессор в Раше брали за около 300 у.е. Патрубки силиконовые 60-70 у.е., можно как вариант, что-нибудь попроще посмотреть, избыток в принципе не большой. Шкив переточить + сам материал 50 у.е., ремень копейки. Кронштейны сварить по месту. Байпасный клапан и то на всякий.
Двигатель никак не дорабатывался, все сток. Обмануть ДАД, копейки. Прошивку откатывали только под атмо, но это на кобальт (при избытке настраивать сказали денег не хватит за работу по открытию этих калибровок), на Джентру катать почти наверняка придется, но сначала надо попытаться ДАД обмануть.
timerhan
Короче не дороже валов от Максима, а прироста должно быть больше)
В варианте который озвучен и выполнен, только при тапке в пол, на частичных режимах на которых в основном и двигается авто данный вариант не работает. И к сожалению в Джентре мало места между капотом и двигателем, на Кобальте там намного больше места.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Круто!!! Но подвеску надо жесче, видны кивки и запракидывания авто, а это ещё 0.5 сек ;)
Нее это наши три опоры двигателя - вперёд почти нет хода, а вот при разгоне мотор и мкпп жесть выворачиваются к водителю - для спокойной езды не особо замечашь, а вот при интенсивном разгоне и переключениях - тогда ДА!
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
ставил центробежник с редуктором, давка 0.95 бара, мотор на лачетти сток СЖ 9.5 - поршни сток....когда на 1.4 вкинул себе валики при педали на 50% нажата - шевелились волосы на голове...но не бюджетно это всё при стоимости улитки от 60к.р. только...я про компановку
А фильтр куда ставить ?
