P.I.V.A.S.
Сегодня сделали кондер по гарантии. Дело оказалось в прокладочных кольцах, они не выдержали мороза и деформировались. Поменяли. заправили, все работаем, подождем зимы...
Korf
Товарищи подскажите холод у нас регулируется ? А то при поездке больше 20 минут руки начинают мерзнуть, отрегулировал чтоб дуло на руль, приятно и руки не потеют...
А крутилка на бороде с синими и красными делениями по кругу, как думаешь, зачем?
Добавлено через 36 секунд
Они не мороза, они фреона не выдержали.
NEO
Привет всем, такая вот лажа с кондиционером, в приложенном видео на 3 секунде включается компрессор, и идет звук, я так думаю это не нормально (по гарантии решили мне менять только уплотнительные кольца, хотя я так думаю что менять нужно компрессор, так ведь?
http://neogate.su/files/conditioner.mp4
При этом кондиционер нормально работает (морозит), может быть конечно и недостаточно, но неплохо.
я только услышал что карлсон работает...
p.s.посмотрел на более мощном компе...ошибся,карлосон не работает.. но звук ай-яй...
NEO
с 3 до 5 секунды звук приглушался, а потом такой постукивающий звук уменьшающийся, на больших оборотах (больше 2000) компрессор слышно сильнее двигателя (гудит), как старый кулер у процессора.
Вентилятор кстати молчит при включении кондиционера.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Сейчас записывался на ТО2 и они сами спросили как мой кондёр себя чувствует.Услышав,что всё ОК всё равно сообщили о своих обязательствах по полной диагностике кондёра и в случае необходимости устранения выявленных дефектов.Был крайне удивлён начитавшись эпопей форумчан.
Дилер дилеру рознь, мне тоже сами на ТО-1 всё сделали. Правда, в результате, без толку. Сегодня при осмотре выяснилось, что при установке осушителя кондея в хомут еще и основной радиатор замяли... криворукие, ля...
ddmit
Казахстан
джентра мт
Мне поменяли три кольца и заправили. Кто знает до какого давления заполняют систему?
