Sergio
Re: кондиционер
Бляха муха достал меня этот кондиционер!На днях собираюсь на ТО1 к дилеру,кто мне точно скажет,как мне правильно указать неисправность кондера,то есть ткнуть узбека носом и сказать что ему и где надо проверить или сменить?
Скажи пусть обратят особое внимание на уплотнительные кольца. Глянь фото на 20-й странице, если еще не видел, я указал деталь где моросило это самое кольцо.
vovannet
Ростов на Дону
Re: кондиционер
Mikki Rurk, Если не хочешь еще несколько раз посетить диллера с пустым кондиционером, то лучше указать причину. Главное быть понаглее с мастером-приемщиком, а сервисники спокойно сделают то что ты просишь. Все мы люди:)
Mikki Rurk
Мухосранск
Re: кондиционер
Так это уплотнительное кольцо сальника или конденсатора,как тот боченок называется правильно?
vovannet
Ростов на Дону
Re: кондиционер
В разных каталогах по разному может называться. Главное знать код этого сальника. Это сальник отстойника конденсатора(радиатора). РАньше на машинах ставили ресивер, так он паралельно и выполнял роль отстойника. А теперь этот отстойник сделали небольшим и его прикрепили к радиатору(конденсатору)
Александр
Минеральные Воды
Re: кондиционер
После второй заправки кондиционер проработал всего 1 день и опять сдох...Сегодня позвоню на "горячую линию" и опять запишусь на заправку и диагностику кондера.:mad:
Re: кондиционер
Это после установки/замены колечка?
Александр
Минеральные Воды
Re: кондиционер
Они мне не докладывали что делали и на мой естественный вопрос нашли ли они утечку был ответ:"Проверяйте".
Re: кондиционер
Я имел в виду, ты заправлялся после приглашения дилером(после всей этой истории, что завод разослал инфу дилерам о косяке)? Или второй раз заправляли еще до этого?
Александр
Минеральные Воды
Re: кондиционер
Заправлял 2 раза до того, как узнали про прокладку,а завтра поеду к ним уже в третий раз...
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Re: кондиционер
У нас в системе кондиционирования есть 2 слабых места.
Это сам испаритель, а точнее нижняя его часть. И прокладка между нижней частью испарителя и подведенной к нему трубкой.
В самом испарителе в нижней части бывают задиры, которые портят прокладку и фреон через нее начинает сифонить, и бывает просто торопливо и криво собранное данное соединение, при торопыжничестве плохо распрямляют эту прокладку и ее деформирует.
Поэтому все дилерам спустили разнарядку проверять в первую очередь данное место.
