виктор1947
Лермонтов
Нашел в Торку прогу про кондей,установил,но она в PSI показывает,хотя в настройках PSI Отключен.В машине еще не подключал,да там и ничего не покажет.Кондей не запускается,но золотники пшикают.У кого есть какие нибудь мысли на этот счет?Пжлст.
SapientI_SAT
Moscow
1.коннект с телефоном
2. запустите машину
3. смотрите что показывают датчики, выше я описал на рабочем кондее давления в барах.
если только пси показывает перезагрузите торк, если не знаете как - перезагрузите смартфон.
NEO
Михалыч, а какая версия elm у тебя, не 1.5? А то у меня 2.1, может неподходит
SapientI_SAT
Moscow
пшикать они будут и при давлении ниже нормы, не показатель.
муфта включается? трубки как себя ведут? тонкая должна быть горячей, а толстая холодной.
Добавлено через 47 секунд
не важно, на CAN протоколе они все работают.
Haval M6
Пользоваться и не заморачиваться всякой херней,
Вот ты писал,что кнопку чуть раньше жамкнуть-заморочки... Почитал тут последние странички и прифигел от ЗАМОРОЧЕК ))) Давление отслеживать...программы соответствующие налаживать ...Psi на входе...Psi на выходе... Ребята,вы точно о гражданской машине? Не о военном секретном пепелаце? ))))
Да я сам если честно по-началу в шоке был, но потом привык. Машина то у нас кулибинская!:D
виктор1947
Лермонтов
это я знаю,третий раз заправлять буду.Но после первой заправки вообще давление было в нуле,затем я нашел утечку,заменил колечко и в этом году уже пшикает после зимы-прогресс.При заправке утечку не показывает,красный реагент тоже ничего не показал.Значит виной всему зима.Но,блин,у некоторых и после зимы кондей пашет.Менять все колечки не вариант,новые могут быть еще хуже.Я пока вижу один выход-тупо заправлять после зимы и не мучить свои мозги.
виктор1947
Лермонтов
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
А чего тут особенного? Возможность из леса по телефону себяшку послать не удивляет?
И это уже не должно )))
Эта копеечная игрушка позволяет примерно диагностировать состояние системы в диком лесу, ночью, "без отвёртки" и открывания капота, на мой взгляд неоценимая полезность..
