Ice36
Столица черноземья)
SerMex484, не забивайте голову, ни себе, ни людям. Работает - не мешайте
Спрошу здесь. Машине 4,5 года, проблем с кондиционером не было и нет. С покупки авто в салоне, декабрь 14 года. Он и сейчас холодит так, что иногда приходится размешивать печкой, иначе реально холодно, и это на первой скорости. Был в двух специализированных СТО. В одном сказали, надо не реже одного раза в пять лет, промывать систему с заменой масла и хладагента. В другом сказали, не забивать голову, когда будут проблемы тогда и будут их решать. На работы и там, и там месяц гарантии. Вопрос в следующем, стоит ли промывать систему с заменой масла и хладагента? Или забитый х?^, залог успеха?
Работает и не трогай.
Давуд
Daewoo Gentra, 1.5. MT
Не работал кондеционер из-за муфты. Купил на Авито муфту в сборе со шкивом. Поставил все, подключил. Включаю кондей, холодит, все хорошо, но воет, когда обороты 2000 и выше. Воет только при включенном. Как компрессор работал до этого не знаю. Второй владелец я. В чем дело может быть?
Проверять фрион, масло и давление в системе.
Slavik
Тюмень
Gentra comfort rt
Добрый день товарищи, подскажите пожалуйста при работе кондиционера иногда капает на ноги пассажиру конденсат иногда смотрю под коврик влажное пятно (при долгой работе кондиционера) в чем может быть проблема? Ravon gentra 2016 минималка на автомате
Привет! Посмотри пипку в моторном щите, скорее всего засорилась.
Slavik
Тюмень
Gentra comfort rt
Спасибо за ответы эта пипка снимается свободно?) А то что-то оторвать боюсь, сейчас уже не капает, а просто когда коврик поднимаю как будто конденсат от холодного, может так должно быть?
Это просто резиновое изделие натянутое на железную трубку, торчащую из моторного щита.
Kashalot34rus
Волгоград
Daewoo Gentra, Optimum, АКПП
Приветствую!
Обнаружил масляные подтеки на трубке (показано красной стрелкой). Кондер не холодит. Полагаю, лопнула трубка, нужно ее менять. Можете подсказать ее артикул? Она покупается в сборе?
https://pixs.ru/image/vr38x
