Ramzes
Доброго всем дня.
Опять кондей начал мне мозг иметь.
Год назад описывал симптомы. В общем ситуевина такая. После долгого простоя машины, при включении кондея с вероятностью в 95% онный включается и функционирует нормально, но если его не на долго отключить (заглушить машину например), то также с вероятностью в 90 процентов он не заработает.
В прошлом году кондерщики предположили что это по причине забитого радиатора. Который на улице. Помыли мне оба радиатора. Результат разумеется нулевой. Давление фреона по (Торку) при работающем кондее 13-20, при невключении после остановки 5-7.
В общем по моему разумению, все это очень похоже на датчик температуры испарителя. В инете вычитал, что в принципе вместо него можно подцепить два резика. Но только при таком раскладе, компрессор вроде как будет молотить постоянно. А такая перспектива меня не очень привлекает. На момент тестирования конечно можно повесить, чисто чтобы убедиться, что беда именно в нем, но не хочется избавляться от этого датчика совсем.
А теперь непосредственно вопрос. Как извлечь этот терморезистор или как там его из недр печки/кондиционера так, чтобы не разбирать пол машины?
Всем привет! У меня похожая проблема. Завожу авто с автозапуска с включенным кондиционером и он не включается. Но если проехать пару километров, остановиться, заглушить, а затем завести машину, то практически всегда кондиционер начинает работать. Плата была пропаяна и прозвонена. С ней всё в порядке. Давление при выключенном кондиционере от 6 до 9 бар, при работающем кондиционере да 21,5 бар. Кондюк заправлял в июне. Я уже не знаю куда копать.
Так точно! Но ведь ни что не мешает поставить две машины рядом и перебросить с одной на другую.
А в проводке следы от обрезанных проводов к компрессору и датчику давления остались?
И главное - испаритель в коробе вентиляции есть? Его вот за полчаса не вытащить, это очень большая разборка.
По схеме и проводке много инфы тут:
Скорей всего проблемы с датчиком обмерзания
Ramzes
Решилась пр
Нашёл причину почему не работал кондиционер. Дело в сигнализации с автозапуском. При автозапуске не подается питание на магнитолу, регистратор и соответственно на компрессор. Если вставить ключ, заглушить машину, вытащить ключ и опять вставить и завести, то кондиционер начинает работать. Теперь вопрос, как переподключить блок сигнализации так, чтобы при автозапуске подавалось питание.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
У меня точно нет. Еще в прошлом году на просторах инета попалась "обманка". Типа 2 резика одинаковых. от них 3 провода. Подключаются вместо датчика обмерзания. Поставил себе сию приблуду. Вроде как заработал. Только не циклично, а молотил постоянно. Ну думаю фик с ним. сильней морозить будет. Буду периодически с ручника вырубать, чтоб не обмерз.
Но оказалось, что кондей по прежнему живет своей жизнью. И главное никакой закономерности проследить не могу. Хочет включится, не хочет х...й. И никакие манипуляции не дают 100% результата. От погоды не зависит, первый запуск или после остановки - 50/50, ширяние кнопки - без гарантии, "продуться" - как повезет, трасса/город не зависит.
Пришел радиатор кондиционера NRF-35573. В огромной толстой упаковке, выкрашен в черный цвет. На соединениях, там где будут подключаться трубки, установленные транспортировочные заглушки, прижатые маленькими скобами. В комплекте еще два зелененьких уплотнительных колечка(хотя уже заранее купил комплект джиэмовский из 10шт за 300р). Посмотрим может поставлю зеленые.
Теперь вот вопрос. Можно ли кольцевые уплотнения мазать герметиком или не стоит этого делать? И менять радиатор - обязательно снимать бампер?(Я просто как вспомню эту процедуру снятия, это пздц).
Ни в коем случае. И нет никакой необходимости. Если стык потечет - никакой герметик его не удержит.
Разве что силиконовой пастой как установочной, чтобы они равномерно обжались в пазах.
А силиконовое масло аэрозольное подойдет?
В общем планирую завтра замену радиатора кондея, кстати сегодня заглянул а у меня старый осушитель весь маслянный, сто пудов изнутри потёк. В прошлом годе кондей не заправлял(единственный год), т.к прошлым летом уже убедился что радиатору хана. Не охота снимать бампер, но всё же придётся что бы без геморроя.
Ещё такой вопрос, раз снимется радиатор кондея, как можно без компрессора промыть радиатор ОЖ? Из имеющихся приблуд есть только насос распылитель. Ехать до мойки - без бампера далеко. Да и кёрхером в сам радиатор шмалять опасно.
Кстати цены выросли к лету в два раза. Вот здесь на сбермегамаркете покупал этот радиатор месяц назад, стоил он 13тыс с копейками. С баллами обошелся за 9 с копейками. А сейчас его цена такая.
