Опа. Так а подскажи ка поподробнее как ты красил треугольники зеркал, у меня опять облезли. Каждый год один и то же гемор с ними.
Треугольники красил по следующей технологии: матирование пластика наждачкой, обезжиривание, 1-ый слой адгезионным грунтом по пластику, 2-ой слой 2-компонентным акриловым грунтом, 3-ий слой краска акриловая в цвет (Вика), 4-ый слой лак.
Правда они после зимы тоже начали облезать в месте где зеркало поворачивается.
Точно сказать не могу, но возможно в качестве 1-го слоя стоит применять не грунт по пластику, а что-то другое.
Вот вот, такая же хрень не помогает ни грунт, ни лак.
vadimvb
kazan
sx
Добрый день! Не могу найти в теме какие колечки необходимо заказывать не могли бы написать коды? зеленные вроде
В первом сообщении темы есть картинка со всеми артикулами.
Треугольники красил маркером черным который по пластику, вроде на пару зим хватило.
zohan1
Подскажите, кондёр периодически отключается, приходится включать через вкл-выкл, происходит это настолько бессистемно, что даже не определил алгоритм этой проблемы
Иногда надо раза три выключить вентилятор и снова включить, либо то же самое через кнопку АС проделать.
Что это может быть ?
Я поставил зеленые колечки, но они шли в комплекте с норвежским радиатором. Пока полёт нормальный холодит прекрасно, посмотрим как в первый мороз будут обстоять дела.
Начать с пропайки платы кнопок.
Сдается, кондей живет своей жизнью. У меня приблизительно похоже. С кнопками я не играюсь. Может норм отработать поездку, потом заглушил-завел, а он молчит. След поездку может включится минут через пять или 10. Короче никакой закономерности. Думаю дело не в кнопках.
Может быть теряется сигнал от датчика давления системы.
