Итак, свершилось. Замена произведена. Бампер не снимал. Но по факту (если вытаскивать его не снимая радиатор ОЖ) мешается не столько бампер сколько его усилитель. А всё из за того что осушитель на радиаторе торчит и мешает нормально установке. Пришлось снимать верхнюю железяку на которой крепится замок капота. В ней же закрепляется в резиновых шайбах и сам радиатор ОЖ. И методом отгибания стороны радиатора ОЖ (той стороны где осушитель кондея) потихоньку вытаскивать радиатор кондея. Я вспомнил всех инженеров на немецком языке которые так придумали. Но еще больше я вспоминал их когда запихивал новый радиатор.
Сразу хочу сделать вывод(в ютубе этого нет). Правильная замена радиатора кондея должна сопровождаться только со снятием радиатора ОЖ. Никак иначе.
Но я всё же запихал промучившись пару часов, используя оттяжки в виде проволки для радиатор ОЖ.
По креплению все подошло идеально. Единственно сам осушитель нижней частью после монтажа у меня касался поперечного нижнего ланжерона, слегка приподнял его руками оставив подним зазор в районе 1см. Колечки поставил которые шли в комплекте(зеленые), слегка протерев пальцами смазанными силиконовым маслом. Старые колечки смятые и в профиль имели форму треугольника)). Осталось заправить систему. Кстати когда снял радиатор кондея, там на радиаторе ОЖ было гумно(в виде паутины и пр херни в основном по краям радиатора), а в самом низу(верхней части нижнего бачка) барханы из прессованного песка, сначала кисточкой всё счистил на сухую, а потом промыл всё насосным распылителем.
Решеточка внизу бампера сеткой закрыта, нет?
Нет. А вот надо. Но, я не хочу накладную сетку снаружи, она не смотрится. Нужно чтобы она стояла за губой(с внутренней стороны).
Сезон, цена повышается, прохлада стоит денег.
Готовь сани летом, а телегу зимой©))
Осталось решить две проблемы. Полечить водительскую спинку, и поменять средний кусок глушителя.
Заправили сегодня систему и добавили масло 15гр.
Сетку заказал (отрез) алюминиевую в черный цвет.
Я такую уже месяц назад купил в Озоне, делаю из неё короба, тоже чтобы сзади установить.
Я тож на озоне взял. А зачем короба из нее делать? Чтоб ровно внртикально была?
m727a
Тула
Я такую с новья, с 14 года поставил и в нижнюю решётку, и в верхнюю. Ставил изнутри, не снимая бампер, из ямы. Верхнюю решётку снимал для удобства установки. Крепил к решёткам тонкими пластиковыми стяжками в нескольких местах. На верхней чёрными, на бампере белыми (в цвет бампера). Радиаторы относительно чистые за 10 лет эксплуатации.:giggle:
