добрый день! не смог открутить нижний болт крепления радиатора кондиционера к основному радиатору гайка проворачивает в пластике основного радиатора, подскажите если без болта будет одно нижнее крепление ничего страшного?
Так и должно быть.компрессор кондиционера включается только тогда когда срабатывает вентилятор охлаждения
Если не составляет труда объясните принцип работы. А то я что то не понимаю. Вентилятор у меня включается редко соответственно и кондей включается редко и не успевает охладить салон т.к. вентилятор работает от силы минутуТак и должно быть.
Принцип обычный. Кондиционер работает вместе с вентилятором. Если не холодит, смотреть наличие хладогента.принцип работы
Наоборот.Вентилятор у меня включается редко соответственно и кондей включается редко
