добрый день! не смог открутить нижний болт крепления радиатора кондиционера к основному радиатору гайка проворачивает в пластике основного радиатора, подскажите если без болта будет одно нижнее крепление ничего страшного?
Так и должно быть.компрессор кондиционера включается только тогда когда срабатывает вентилятор охлаждения
Если не составляет труда объясните принцип работы. А то я что то не понимаю. Вентилятор у меня включается редко соответственно и кондей включается редко и не успевает охладить салон т.к. вентилятор работает от силы минутуТак и должно быть.
Принцип обычный. Кондиционер работает вместе с вентилятором. Если не холодит, смотреть наличие хладогента.принцип работы
Наоборот.Вентилятор у меня включается редко соответственно и кондей включается редко
Спасибо за ответ. Как раз таки я обратился за тем чтобы знатоки помогли мне разобраться. Я правильно понял что возможны две причины? Низкое давление и датчик обмерзания теплообменника? Подскажите что за датчик, где искать, как проверить?Наоборот.
Вентилятор всегда включается на первой скорости тогда, когда включается компрессор.
А работой компрессора управляет ЭБУ по давлению в магистрали фреона, и датчик обмерзания теплообменника. Если компрессор включается совсем редко - надо разбираться, почему. Но вентилятор на него никак не влияет.
А чего именно причины? Что холодит не очень сильно? Так он такой изначально и есть.Я правильно понял что возможны две причины?
