Car
Re: кондиционер
Съездил недавно на платную диагностику кондиционера, не к дилеру. У меня тоже он работает циклически, также слышно несильное шипение и подвывание при его включении. Холодит вроде неплохо. Проверили, сказали, что давление в норме, все работает, утечек не обнаружили. Про шипение и подвывание ответили, что это может быть из-за плохой шумоизоляции, либо из-за каких-либо особенностей работы данного кондиционера. Про цикличность работы - то же - особенность данной модели кондиционера.
То есть каких-то явных неполадок не обнаружили.. В итоге я решил успокоиться и больше не акцентировать свое внимание на работе кондиционера. Других проблем в жизни хватает)
Добавлено через 18 минут
Вот нашел статью http://100zaitsev.ru/statyi/54-o-zapravke
"На многих автомобилях циклическое отключение компрессора - это нормальный режим (отключения происходят по манометрическому выключателю, так он откалиброван на заводе)."
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Re: кондиционер
мне сегодня мыслишка пришла....помоему у он меня до 2000 тыс/об цикличность свою проявляет.
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
Re: кондиционер
Спасибо за информацию! :bravo:
Re: кондиционер
а после 2000тыс. об. уже просто не ощущается эта цикличность во время движения скорее всего. Позавчера было +30, холодит кондер нормально, не сказать что морозилка, но в салоне вполне комфортно, а холоднее я думаю и не надо, здоровье целее будет:) на стоящей машине щупал на входе в салон, тонкая трубка горячая, толстая холодная и слегка мокрая, следовательно кондер работает как положено, а цикличность получается это просто "фича" джентровская, короче заморачиваться не будем))) а те кто говорит,что у них он постоянно работает, без отключений-то скорее всего они просто не замечают этих циклов:D
dsv
Волгоградская область
Re: кондиционер
лучше произведи замер температуры идущей из сопла. и здесь выложи
Добавлено через 19 минут
замутил опрос http://gentra-club.ru/showthread.php?t=733
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Re: кондиционер
да ощущается она тем что когда стоишь на светофоре,то воздух теплый,ну еле холодный,идет.потом когда поехал - еще какое то время так же,а потом начинает холодный дуть.поэтому я и говорю - мож он на ХХ циклично работает?
Re: кондиционер
хз, у меня и на в хх пробке холодный идет когда включен компрессор, на ходу иногда менее прохладный идет при 2500тык об, потом снова холоднее..т.е. цикличность есть и при оборотах выше 2000тык
Smitn
г. Ленинград
VW Polo Sedan Style MT
Re: кондиционер
Ну что Вы паритесь? Цикличность работы это нормально (если компрессор отключается по сигналу от датчика температуры испарителя), я на многих машинах это замечал.
Юрий 100
Россия
Re: кондиционер
ВОТ ЭТО ШЛЯПУ РАЗВЕЛИ...ЖЕСТЬ
РАНЬШЕ НЕ РАБОТАЛ ВСЕ ОХ@АЕВАЛИ (ДА КАК ТАК НЕ РАБОТАЕТ...УЗБЕКИ СЦУКИ)...СЕЙЧАС РАБОТАЕТ И ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОХ@ЕВАЮТ.
ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ КОНДЕР И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ В РОТ ЕГО ЕБ@ТЬ:thumbs_up:
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Re: кондиционер
нехило подытожил:D
