Re: кондиционер
пробег 4500, перестал холодить кондер, вытек фреон?
Проверь, включается компрессор или нет. Если нет - открути на заглушенном двигателе колпачок с клапана магистрали низкого давления (который глубже и ближе к моторному щиту) и потыкай в ниппель отверткой аккуратно. Если пшикает вяло, как спущенное колесо, или вообще не пшикает - то таки вытек. Где именно вытек - должно быть видно по потекам компрессорного масла.
Fromch
Re: кондиционер
звук включения компрессора есть, как у холодильника:)
Re: кондиционер
сегодня обратил внимание,что если кондер стоит на первой скорости, то переодически слышится легкое шипение..раньше всегда юзал его на 2й скорости и с рециркуляцией,из-за шума воздуха этого шипения не слышал, мож его и не было раньше а мож и было...холодит вроде как и раньше, норм...но шипение это напрягает чо та..у кого еще есть это шипение? если на 1ю скорость вентилятор поставить,чтоб не шумел пропеллер
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
Re: кондиционер
Тоже есть шипение, холодит нормально. Мне кажется, что это штатный звук движения фреона в системе... А там кто его знает! :hz:
Re: кондиционер
ща перечитал все 80 страница темы:crazy: с шипением буквально несколько человек имеется...начинаю немного переживать, вдруг это уровень фреона понизился, а впереди жара, не хочется ушатать компрессор
Евгений45
Курган
Re: кондиционер
У меня когда фреона не было, шипело сильно(даже с третьей скорости вентилятора было отчетливо слышно), после заправки шипения почти не стало(в гараже при 1 скорости вентилятора его еле слышно).
Делайте выводы:)
Re: кондиционер
У меня тож шипит. На других машинах такого не замечал.
Re: кондиционер
что ж за адов кондюк воткнули на нашу машину, работает циклически, шипит:D бошки уже поломали изучая его характер работы и как назло на других авто все по-другому))
МаксиММ
35 RUS
Daewoo Gentra MT
Re: кондиционер
Озадачился не очень эффективной работой кондея в пробках и стоячей машине. Оказалось фреон после компрессора ни хрена толком не охлаждается. На входе в испаритель (после радиатора) температура около 79-80 гр. Один вентилятор не справляется.
На лаче с кондеем стоят два рядом. На прошлой нексии второй вентилятор стоял перед радиатором кондиционера и температура фреона после радиатора была около 40 гр.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
Re: кондиционер
То есть получается, что установка кулера с двумя вентиляторами типа такогоhttp://www.avito.ru/sankt-peterburg...r_s_ventilyatorom_shevrole_lachetti_331661618 поможет хоть немного справиться с данным траблом?
