Кто что думает по поводу КПП?
Мля, у меня на Весте на 5-ой передаче 2000об/мин на 80км/ч. АМТ включает 5-ую уже по достижении 65км/ч, обороты падают до 1500.:D
Это не АМТ включает, а ты сам так управляешь автомобилем, что она включает пятую передачу. Впрочем, 1500 об/мин для 1,8 вполне нормально для прямолинейного движения по ровной дороге. Поэтому, закончил разгон - получите максимально экономичную передачу.
Люфт и в новом агрегате присутствует, и зависит от состояния корпуса дифференциала и сателитов, и как точно подобраны регулировочные шайбы на сателитах.
Что значит не Амт включает ? Как раз она своими куриными мозгами это и делает.
Если вы так думаете, вам нечего делать за рулём. Подождите, когда появятся полностью автоматизированные автомобили без водителя. А пока автомобилем управляет все же человек. На Весте с АМТ и сто км/ч можно ехать на третьей передаче, если вам этого захочется. И ни какие куриные мозги, кроме тех что в голове, не могут этому помешать.
АМТ работает по своим шаблонам и на малых дросселях старается максимально рано подоткнуть повышенную. Сам я на авто с МКПП как правило переключал передачи по достижении 2500...3000об/мин при неспешном разгоне.
Для поддержания движения вполне. А вот разгоняется оное с таких оборотов крайне неохотно. Да и в подъёмы затягивает только в очень пологие.
Ну, раз пошла такая пьянка.
Максим, не было опыта тюнинга ВАЗовских КПП? Что посоветуешь насчёт 5-ой передачи? Хочу малость по-длинее, но в разумных пределах.
@gentravod152, Ну вот видишь и сам сообразил, что на малых дросселях будет такая реакция. Осталось понять какая реакция будет на педаль в пол и как можно использовать ручной режим. Когда все это сложится в голове, ездить будет гораздо проще. Как ты думаешь, почему почти каждую поездку я пользуюсь ручным выбором передач на АКПП?
Не надо решать за меня, за собой следите. А то что можно на Амт хоть на 3 передаче ехать при 100 км/ч, так в ручном режиме так любая АКПП может и это не открытие.
@Alex-Pilot, отнюдь, я не решаю за вас, а высказываю своё мнение по поводу. И не более того. Не надо пытаться мне приписывать то, что я не писал и даже в мыслях у меня не было, что бы хоть что то решать за кого бы то ни было. Вы же хотите, что бы не вы управляли автомобилем, а автомобиль управлял за вас? Поэтому и посоветовал подождать, пока это будет возможно. Почему вы так возбуждаетесь, мне не понятно.
Что бы более наглядно продемонстрировать свою мысль, приведу пример из авиации. Как известно в Airbus реализована система управления fly by wire. Т.е. пилот сайдстиком делает некоторые управляющие движения, а компьютер согласно своей программе, передает управляющие сигналы на соответствующие исполнительные механизмы отклоняемых плоскостей самолета. Кто в данном случае управляет воздушным судном, пилот или компьютер? Я думаю, что все же пилот. При этом компьютер не станет выполнять команды, ведущие, например, к запредельному углу атаки или не будет отрабатывать хаотичные движения сайдстиком. Однако, перевод режима управления в Direct Mode, позволит ему делать с самолетом все, что ему заблагорассудится. То же самое касается автомата управления тягой двигателей. Что касается АМТ, то мы имеем практически аналог fly by wire, только более примитивный и управляющий всего лишь переключением передач. АМТ точно так же не будет делать того, что ей не приказал водитель, управляя переключениями педалью газа. Для более точного управления и придуман своеобразный Direct Mode - ручной режим управления КПП.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Отпишусь здесь,вчера покинул секту любителей АТФ в МКПП по причине замены дифа на самоблок,залил ликви моли 4/5.при замене выявился один нюанс,выкрутить нижний болт и снять правую крышку мешает форма отлива поддона ДВС и получается два варианта: снимать поддон или смещать кпп. Выкрутил болт на сколько возможно, крышка сдвинулась чуть но этого хватило чтобы снять дифIMG_20200819_150945.jpgIMG_20200819_150930.jpg
Очень помог спецключ, спасибо
