Кто что думает по поводу КПП?
Так у 2л мотора крутящий момент больше.
Да, там 170 Нм при 2600 об/мин. Валил аццки !
Джентра с тюнингованными валами развивает не меньше крутящего момента.
А там никакого тюнинга не надо было, все штатное стояло. И пробег под две сотни тысяч км...
Rezkiy
У меня год в подвале лежала опелевская КПП с ГП 3.94 и ждала своего часа. Так и не дождалась, продал ее. Лень было кишки переставлять в джентровскую. Причем корпуса КПП практические одинаковые, разница только в креплении подушки (из-за этого ее и не поставить в Джентру).
На Ларгусе такая же короткая КПП. Причем мотор вообще его легко тянет, зачем такую поставили - непонятно. Можно было побольше растянуть передачи. Может потом гляну на другие варианты коробок, наверняка есть что-то подлиннее.
Посмотри в За рулём, они на Ларгус нашли три варианта ГП...себе поставили тоже самую длинную. Это если КПП Рено. А если она тольяттинская, то вариантов от тюнеров отечественных до жопы.
Продаются отдельно шестерни 5 передачи для реношной КПП JR5, многие меняли. Но !
Такое было возможно только на Ларгусах с реношными моторами. Хоть у меня и такая же реношная КПП, но мотор уже наш. Соответственно сборка КПП уже у нас, на ней изменен колокол сцепления и видать кое-что еще по мелочи, потому как реношные шестерни на нее не подходят ! Люди пробовали, шестерни меняли, а они вращались с диким воем и хрустом.
Значит Автоваз изменил меж центровое расстояние между валами, или присутствует отклонения по допускам изготовления.
На 4 передаче при 2000 оборотах скорость 90 кмч.
Мля, у меня на Весте на 5-ой передаче 2000об/мин на 80км/ч. АМТ включает 5-ую уже по достижении 65км/ч, обороты падают до 1500.:D
О как!
У меня есть мысли поставить 5-ую передачу чуток по длиннее, но у меня ВАЗовская КПП, при этом литой люменевый поддон. Вот и думай...
gentravod152, тебе проще, думаю выбор шестерен будет. Кстати на Ларгусе тоже алюминиевый поддон мотора.
andreypavshukov
Подскажите, допустим ли люфт внутреннего шруса относительно кпп? На левом приводе едва заметный, на правом достаточно сильный, как в продольном так и в поперечном направлении
