Кузов и ЛКП
jonni
Можайск
У меня все двери плохо закрываются
У меня водительская туговато,пробовал регулировать.Получается если закрывается хорошо,то дверь топорщится,если дверь ставишь ровно закрывается с хлопка.Такое ощущение что рамка стекла загнута в сторону кузова больше чем надо.А про Весту согласен,был шок от того как закрываются двери,почти как на моём сорок первом,одним пальчиком.
виктор1947
Лермонтов
На лачети со штатными брызговиками таких проблем нет, ттт, ибо пороги с завода обработаны
На Лачетти с порогами такая же муть.Пескоструятся только так.Я на Лачетти сына замазал пороги резинобитумной мастикой в 2 слоя.3 года стоит и еще 5 простоит.
Рамку очень просто отогнуть.Кузовщик за 2 минуты сделает.
нифига подобного
пробег 60 тыщщ на лачетти
нет там такой болячки
ибо там с завода обработка мастикой
а на джентре при пробеге в 10 тыщщ уже начинаются открытые места, ибо нет на порогах мастики
сфотаю как нибудь разницу между джентрой и лачем
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Всем приветы! Настигла и меня злая кара в виде сюрприза от соседей/прохожих.
Какая то Б**ть, бутылкой или еще чем то- поцарапала крышку багажника.
Обратился к малярам и они выставили вот такой счет. Рассказывали мне о том что полировать смысла нет т.к. слой лака очень тонкий, о том что локальная покраска рано или поздно зацветет и вообще отвалится- поэтому мы вам рекомендуем красить полностью крышку багажника. Я ни разу не красился, отсюда вопросы- правда ли что локально лучше не красить? Зачем снимать лючок бензобака если есть коды красок? И вообще мне кажется зверским ценник в 11тыс за такой объем работы.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
я б не стал красить
Маша
Не правда, конечно! Хороший мастер локально сделает так, что границ не найдешь. И ничего не отвалится и не заржавеет при должной обработке. К тому же это дешевле, чем перекрашивать всю деталь. Вероятно, мастер уговаривает вас на полный перекрас крышки, потому что ему не хочется (либо не достаточно навыков) возиться с локальной покраской, т.к. в данном случае будет сложновато сделать переход.
По фотке не понятно, до металла царапины или до грунта. Может все-таки можно заполировать? Обратись еще в какую-нибудь контору.
Добавлено через 6 минут
По коду краска все равно может отличаться от вашего цвета. Эмаль от времени может измениться (слегка выгореть, к примеру). Поэтому краску подбирают. Главное, чтобы у лючка и крышки багажника цвет был абсолютно идентичен.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Лючок пластиковый. Мне не попали в цвет. Передний бампер вышел светлее основного цвета.
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
И где вы таких маляров находите? Сейчас контор с авторЭмонтом много, не понравилось, что предложили, сели и уехали. Приезжай в брянск, за 3к покрасят так, что не отличишь)) разницу возьмешь на бензин, остальное пропьем))))
Сам красил после первого дтп капот, крыло и передний бампер, после второго задний бампер и багажник, никто этого не может на глаз определить. Хотел после второго дтп вообще продать машину, но после покраски и того, что выровняли зазоры на крышке багажника... передумал, сейчас багажник закрывается легким движением руки, лучше, чем с завода.
