Летние шины
вриот этот шинный калькулятор
на 9,75 мм, а не на 20
Видимо шинный калькублятор округляет до целых миллиметров. Грубо диаметр меньше на 20мм, радиус (и клиренс) меньше соответственно на 10мм.
А вообще мне покрышки в размерности 195/60R15 всем устраивали. Но на Весту взял в рекомендованной 185/65R15. Те же яйца, только на 10мм уже.
Напомню: на лето взял Nordman SX2 185/65 R15 88H. Первые впечатления пока положительные: не шумная, не жёсткая, держак есть. Успел разок зажечь: в том повороте, где Джентра вовсю визжала Мишками, Веста чуть стрекотнула ESC на Нордманах. Т.е. держат Нордманы норм. Но, сдаётся мне, по ресурсности они явно уступят Мишкам...
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я тоже в раздумьях на лето что брать 195/60/15 или 185/65/15. Продал 16 тапки от эпики. Сейчас стоит ковка с остатком резины келли в размерности 185-65-15.
Плюс - клиренс повыше на 3мм :D и подешевле, вес покрышки меньше и пятно контакта ,расход бензика меньше.
Минус - пятно контакта меньше,держак ухудшится и тормозной путь тоже .
Чешу репу пока... Но почти согласился на 185-65-15) Взял бы 195-65-15 но бесит что спидометр сильно врать начинает.:scratch:
Я ваапче не парюсь. Моя китайчатина (horizon 185-70-14) поизносилась, одна покрышка в конце того сезона кордом начала местами "волосатить". Я их нынче продал, благо подвернулся почти не езженный пятиколёсный комплект кобальтовских (185-75-14) хэнкуков за очень недорого. Люблю высокий профиль.
Скорее наоборот, будет сильно правильно показывать.:D У меня на Джентре с резиной 195/60R15, при скорости 130км/ч по спидометру, GPS показывал 127км/ч. А вот одометр недоматывал процентов на 5...6. Но это и плюс: и ТО надо реже проходить и пробег при продаже можно не сматывать...:crazy:
В гражданских режимах это трудно почувствовать, а вот в экстримальных возможно и будет разница.
Страшно представить, какие у Вас там дороги, раз такую резину приходится брать...:eek:
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
+1 же (диаметр +2 см, радиус, а соответственно и клиренс +1 см).
тем не менее +2 см показала рулетка после зимней резины 195/55/r15 йокогава
То ли она стерлась, то ли новая резина по размерам побольше.
Valar Morghulis
Нерезиновск
У меня были 205-55-16 это как 195/65/15 так вот он на +2 км в плюс показывал. А вот 185/65/15 сейчас -2 по жпс. Что меня крайне устраивает. Т.к. есть небольшой зазор когда держишь 77-78 перед камерой. А эти +2км/ч сразу +250рэ в карман государства.
А у меня 185/65 15 зимнии,спидомитр и Сильверстоун Монако оди в один км показывают,НЕУДОБНО,после лета перестраиваться приходится
