Магнитола в Daewoo Gentra
Mixali4, Вопщето если по уму,при включение зажигания магнитола включается,при глушение двиготеля выключается,и если даже ключа нет в замке зажигания,она должна включиться,при продолжительном нажатии кнопки включения магнитолы.Что-то узбеки не докрутили.
Так работает штатная на форде, у брата проверял.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Heracle, Если ты невкурсе то ненадолго болоболить.На Фиати включалась,на мицубисе паджеро включается.
Всем спасибо все нашло что хотел узнать.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Нифига я не понял! Я вставляю ключ в замок - магнитола не может работать? Поворачиваю на 1 щелчок - заработала? Я вытаскиваю ключ - магнитола выключилась?
Да, так и есть.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
отключается только если до конца повернуть ключ против часовой стрелки.
Так же. Это нормально.
Товарищ вероятно хотел, чтоб магнитолу можно было включить и при выкл. замке в 0.
Дальше не персонально )))
Это можно сделать, только зачем? Узбеки тут не при чём.
И на некоторых машинах, особенно на старых такой вариант был.
Особенно на тех, где нет реле обесточивания некоторых цепей при выкл. зажигания, на Джентре такая защита есть.
Но при желании она обходится, просто надо питание брать с цепей аккума, ну и немного изменить схемку подключения жёлтого провода.
Когда магнитолка случайно выкушает аккум на стоянке - не удивляйтесь. Ибо есть такие магнитолы, что и во сне подъедают не кисло.
Давай лучше ты мне не будешь говорить что делать, а я не буду говорить куда тебе пойти.
Я не знаю таких автомобилей. Сомневаюсь что они существуют, разве что в китайском эксклюзивном исполнении, как кроссовки Абибас.
Около 20Вт на канал
