Магнитола в Daewoo Gentra
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Ну в мистику я неверю:D Проверь предохранители, если целы, то мультиметром проверь, приходит 12в на питание или нет и тогда все сразу будет ясно)
SSStylish
Gentra Optimum AT
Ну в мистику я неверю Проверь предохранители, если целы, то мультиметром проверь, приходит 12в на питание или нет и тогда все сразу будет ясно)
А никакой мистики и не было:
Чтобы мультиметром в разъемы напругу увидеть, я иголку вставлял в том числе в контакт 4 - напруга на постоянных +12 есть.
Но, когда вставлял переходник на ISO, контакт 4, не зафиксированный в колодке с завода, проваливался внутрь колодки и магнитола без него не стартовала.
Доткнул, как должно быть, и все заработало.
heLpa
Нашел на просторах инета, но там в отличии схемы от Макса - правый и левый каналы поменяны местами
heLpa
Подключил. Срезал весь разъём и соединил на скрутках с термоусадкой. Уложились в 4 часа под пивко, на пару с другом. По схеме от Макса всё работает как надо.
P.I.V.A.S.
ddmit
Казахстан
джентра мт
SSStylish, Вот, как то рисовал наш разъем.
http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=10617#post10617
Проверь, правильно ли через этот переходник все соединяется:)
Отрезал штатный разъем, пропаял разъем от пионера, изолировал двойной термоусадкой. В базе- нет контактов на ремикон(кнопки на руле). Купил инфро-красный пульт на руль. Пол года пользуюсь, доволен. Функций больше штатного.
P.I.V.A.S.
Ребята подскажите данная рамка: http://www.aksgroup.su/item_17510.php подойдет для 2 диновой нави системы: http://voronezh.tehnosila.ru/catalog/avtomobilnaja_jelektronika/avtomagnitoly/-/73018/harakteristiki ? И нужен ли адаптер- переходник(штекер)? Если нужен то какой? Спасибо! Как кстати эта нависистема?
Ребята подскажите по данным девайсам? Очень надо.
Karim86
Гомель BY
Яж писал уже как ее поставить
P.I.V.A.S.
Ребята какая камера заднего вида подойдет, где в Воронеже можно купить? Дайте ссылку.
