Маркировка пружин амортизаторов.
Как-то так. Садиться и выходить из машины стало удобнее))
Ну вот, опередили меня. Тоже хотел сказать что теперь не хватает разве что чёрных пластиковых обвесов как на Весте-кросс :) .
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Не, чем меньше пластика снаружи, тем лучше))- все на виду, если какие проблемы с ЛКП, сразу видно.
Да Джентры то не гниют, в худшем случае поотшибает камнями краску с задних арок (возле стыка порога с крылом и дверью), да пороги спереди отпесочит. Но как раз от этого пластик бы мог спасти. Без пластика остаётся только наращивать передние брызговики, да дополнительно обрабатывать пороги антигравием.
besand76
Именно так я и сделал сразу после покупки)). И брызговики и антигравий. А сколы, да- беда. Может пластик и спас бы, а может и нет, на дверях пластиковая защита есть, так под ней уже грязи скопилось, похоже, довольно много, и никак не вымыть без демонтажа, а для этого дверь разбирать. И что там под ними-ХЗ. Главное чтобы краску не корябало песком.
@besand76, высокая! Всё таки Фобос жесковаты...
besand76
Жестковаты, согласен. Но, не смотря на это, комфорта больше, чем на родных было. Не так чувствуются мелкие ямки-кочки, плавнее проезжает лежачих, практически не кренится в поворотах, по трассе чётче держит траекторию и меньше реагирует на сильный боковой ветер. На данный момент, сплошные плюсы, за исключением того что из-за увеличившегося клиренса, уменьшился ход амортизаторов, и иногда на глубоких ямах, пробивает.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Нужны амортизаторы с большим штоком. И просятся прям колеса побольше)
besand76
Да колеса и так 60-е стоят. А амортизаторы, конечно было бы не плохо, но не сейчас... Пока так покатаюсь, потом видно будет.
