SapientI_SAT
Moscow
Re: Масло для дэу джентра в двигатель
Мне решить щас надо, ставить этот акделко или нет.
деньги и возможность купить пурфлюкс есть - ставьте пурфлюкс, нет ставьте мандо, тот же родной только дешевле.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Последние 1,5 года все фильтры после замены разрезал и смотрел на предмет их состояния и измерял площадь фильтрующей бумаги. Фильтры отработали по 8 тыс км (кроме сакуры, его ставил для промывки), после вскрытия не имели замечаний по качеству сборки и проклейки фильтрующей бумаги. Площадь фильтрующего элемента: Кнехт OC90-910 кв см, Сакура С65400-400 кв см, Манн 712/22-800 кв см,Пурфлюкс LS206- 1105 кв см, Кнехт OC264- 1800 кв см. На Кнехте ОС 264 резьба дюймовая и чтобы его поставить нужен другой штуцер фильтра, но мне он понравился и ставлю себе уже второй.
Фильтра Мандо не когда небыли оригиналом у GM.
SapientI_SAT
Moscow
тогда почему они идентичны во всём, кроме коробки и надписей?
О_о наш вообще то 981й должен быть, если конечно каталогу пурфлюкса верить.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я всегда ставлю аналоги фильтров для лачетти, они крупнее, да и конструкционно на нашем блоке площадка под фильтр выполнена под лачетевский.
Karim86
Гомель BY
ОС 90 подходит, это стандартный опелевский фильтр, буду его ставить.
виктор1947
Лермонтов
Собрался менять масло на своей Джентре и на Лачетти сына.Фильтр Ман для Лачетти мне больше понравился,попробовал его закрутить в Джентру.Черта с два.Резьба не подходит,шаг другой.На Лачетти встал нормально.Чтобы исключить случайность попробовал обратную замену.На Лачетти Джентровский фильтр не закручивается.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Очень это странно, ведь на Джентре , на Нексии и на всех Лачетти(кроме дизеля) масляный фильтр с резьбой 18*1,5.
виктор1947
Лермонтов
И тем не менее это факт.Я специально проделал этот эксперимент,чтобы не выписывать фильтр на Джентру,а в магазине покупать лачетиевский.Если сохранились коробки,то сфоткаю.
Кстати по резьбе
Посмотрел каталоги, все аналоги джентроского фильтра с 18*1.5
И на лач применимости нет, только на авео и спарк
Так что из-за резьбы непонятно почему не сел
