SapientI_SAT
Moscow
Re: Масло для дэу джентра в двигатель
тогда если следовать твоей логике надо ставить нексиевский
если следовать моей логике, то из фильтров предусмотренных для данного ДВС производителем, надо ставить пурфлюкс, т.к. у него самая большая площадь фильтрующего элемента в том же по объёму корпусе. странно, что это приходиться объяснять.
Влад 237
Кемерово
Daewoo Gentra Optium+ AT
Всем доброго времени суток. Заменил сегодня масло.При замене поставили оригинал GM 95509857 белого цвета. На фильтре надпись 95509857 "LONG LIFE". Сделано в Польше. До этого стоял синий и три раза черный. На эмексе также он идет еще под 96879797 ( но 96879797 черного цвета). Кто что может про него сказать?
Такой?
Влад 237
Кемерово
Да, он самый.
Чет шляпа какая то
Фильтры без надлежащей маркировки
Коробки обычные.
Наклейки странные.
Маркировка РСТ, в последнее время используется маркировка ЕАС, единого таможенного союза.
Добавлено через 5 минут
Если только польский фильтрон чё намутил
Короче нипанятнаа
Влад 237
Кемерово
Облазил интернет. Именно у этих фильтров такие коробки, смотрел видео обзор на оил клубе и фото. Так что будем наблюдать. Мастер, который ставил,сказал, что по резьбе подошло идеально. Кстати на коробке маркировка ЕАС, голографическая наклейка GM.
SapientI_SAT
Moscow
а где этот список фильтров опубликован, который производитель ДВС предусмотрел?
96985730
и его заменители, ни лача ни нексия в них не входят.
партнамберы их фильтров другие.
А что за? Артикула случаем нет?
SapientI_SAT
Moscow
Purflux LS 981
Все никак не могу понять
больше площадь фильтрующего элемента - больше ресурс. всё остальное зависит от производителя. фильтр дэу даже на вид хуже мандо, а стоит в два раза дороже. из под черного фильтра дэу масло подтекало, из под мандо нет. а размер у них одинаковый, это да.
