vadimvb
kazan
sx
Во дела. Точно помню в шапке темы он был, а сейчас глянул и вправду уже другой.
Максим,а тот что сейчас в шапке темы mann w6021 тот что нужен?
Да я такой поставил. mann w6021
Значит не для жентры, у жентры нет обратного клапана на блоке как на Ланосе или Лачетти, да тут впринцыпи некоторые ставили и такие.
Помнится, Геракл аж весь на говно изошел, доказывая мне, что фильтр, который он ставит, без противодренажного клапана, в миллион раз лучше любого другого хоть без клапана, хоть с тремя клапАнами.
Да многие ставили, не чего не случилось.
Пользовал и собираюсь дальше пользоваться
Хорошие фильтры, вероятность подделки не велика. На многие европейские авто идут в оригинале
Например на ваг
На лягушатников тоже
На фото правда топливные. Но сути не меняет. Хорошего уровня продукция
Сегодня при установке, фильтр попросту сломался. Пиздец, по другому не скажешь. Завтра поеду в экзист рамсить. Так что подделывают их...
Как? Что сломалось? Что за фильтр(на какое авто). Картридж или железка?
Да как он сломаться то может?
Если только по размеру не подходит если неправильно подобрали. Первый раз слышу чтоб вообще картридж для фильтра сломали
Ломаются, пластиковые защелки, и тд, на некачественном пластике, бывает такое, но и вставлять нужно аккуратно, как говориться с дури можно хрен сломать😁
Херня, типа соска торчит. Вставляется эта хрень в отверстие. Вот эта хрень и отломилась. Хорошо не провалилась дальше. Мастер не косорукий))) Там видно, что сделано на отъе...сь.1728928823793.jpeg
2852 43r
Сегодня поменял масло, поставил w6021(как писал ранее всегда ставил w712/75) смущает вот что,это нормально что такая часть прижимной площади осталась на улице?
Замечено, раньше с w712/75 маслёнка тухла сразу когда двигатель запустился, сейчас же маслёнка тухнет за секунду до запуска двигателя.
W712/75 перекрывал полностью всю прижимную площадь отсюда мысли ,а это точно тот фильтр что нам нужен? Он кстати меньше w712/75.
