Привалочная плоскость большая, в расчете на фильтры разных производителей.
И да, джетровский фильтр меньше лачетевского
Сегодня поменял масло, поставил w6021(как писал ранее всегда ставил w712/75) смущает вот что,это нормально что такая часть прижимной площади осталась на улице?
Замечено, раньше с w712/75 маслёнка тухла сразу когда двигатель запустился, сейчас же маслёнка тухнет за секунду до запуска двигателя.
W712/75 перекрывал полностью всю прижимную площадь отсюда мысли ,а это точно тот фильтр что нам нужен? Он кстати меньше w712/75.
Так с противо сливным клапаном в фильтре, в системе появляется давление уже при вращении стартёром давление, так как слива с канала и фильтра масла не происходит. А без клапана после остановки масло стекает обратно в поддон, и заполнить систему требуется больше времени.
Это при условии что противодренажный клапан работоспособен. Полно маслофильтров имеющих оный клапан в конструкции, а по факту он или сразу не работает, или деградирует со временем (резина дубеет) и масло за ночь стекает с магистрали в поддон.
К ознакомлению: https://www.drive2.ru/l/607248728222351781/
Евгений
Все 10лет ставлю только оригинал, который и шёл с завода. Последние года три заказываю с озона, до этого покупал в магазине по 700р, на озоне они сейчас 360р. Вчера только заменил масло предварительно опять заказав два штучки фильтра(на след замену). Оригинал синего цвета, выпускается компанией Sewon. Некачественные аналоги точно такого же исполнения могут выпускать brave, j parts и еще кто то(забыл).
это явная паль, не заказывай у перекупов ИП на МП расходники, как минимум, именно по твоей фото я узнал эту партию, например, одиннаковые серийные номера на наклейке с голограммой, другие признаки ты не запечатлил на фото просто
Кто нибудь юзал масляные фильтры Zekkert OF4410?
что-то Blue Print ADG02142 пропал на моем любимом сайте.
К псевдонемецким поделкам дядюшки Ляо из подвала Китая по заказу наших мухосранских "бизнесменов" и близко подходить не стоит
Много других хороших фильтров
Уфи, Фрам, фильтрон, Манн.
А если хочется именно Блю принт - возьми феби. Оба бренда принадлежат одному концерну.
Ох уж этот китай, житья не дает 🤣. Замучил своими поделками всех.
Не надо ляля)))
Есть Китай, а есть Китай.
Не надо равнять условный Манн производства китайского завода Манн, и подвальный зеккерт выдаваемый нашими ипэшниками за чистокровную немцию со столетней историей))
Фильтрон хвалят как замену, но Обратите внимание, что на этом фильтре, 564/1 резьба метрическая, а на 564 дюймовая, у нас какая?
