Мне видимо попался фильтр из этой серии, что в ролике про индусов. Сегодня менял масло и оказалось что уплотнитель не на своем месте. Покупал Green filter OF0149. Написано что сделано в Германии, офигенный контроль качества и бла, бла, бла... Оказалось что брак.
flammeline
Санкт Петербург
Для любителей подешевле
Я что то в порыве любви к родине взял bigfilter ,но ставить побаиваюсь ,вроде за последнее время они стали делать неплохо,но шлейф присутствует.Вообще я все не могу понять как мы здесь не можем производить ладно не машины,но хотя бы фильтра даже среднего уровня простейшие фильтра .После просмотра этого видео думаю биг очень даже пойдет))
Да не ссы, я 4шт Ливенских фильтра скатал. ;)
Если я откручу фильтр и поставлю новый, вместо бракованного, много масла выльется? Долив потребуется?
Немного. Ибо в на нерабочем пихле все масло в поддоне
Грамм 300 придется долить, взамен того что в фильтре
Подкину г..на на вентилятор. Отечественный производитель Биг фильтр, воздушный фильтр на Шевроле Авео-Кобальт. Изготовлен с очень магким уплотняющим материалом, без вставок по бокам которые увеличивают жёстность. И что в итоге, чуть фильтр намокает в сырую погоду, либо немного засоряется, и потоком всасываемого воздуха его деформирует и он перестаёт уплотнять корпус, и грязный не очищенный воздух с абразивом поступает в мотор, приканчивая поршневую группу.
Жесть! А у меня на Весте в корпусе воздухофильтра нового образца был установлен Биг-фильтр. Недавно проверял: подсоса нет, всё норм. Фотки потом.
Вчера при вскрытие фильтра автомобиля ЛиФан Солано 2 1.8 был полный трешак.Решили распилить фильтр оригинальный лифановский :) .Глазам пристала жуткая картина,бумага растояние между складками 1см+-(это видел уже в ютюбе,из-за этого и решили пильнуть),бумага разсыпалась,клей не держал,но это только цветочьки,в фильтре напрочь отсутствовал перепускной клапан,его просто не было и соответственно была просто дыра примерно 12 мм и естественно масло шло по пути меньшего сопротивления,это жесть,8к человек проехал без фильтра можно сказать.
Фотки не сделали?
