Короче, у нас при смене фильтра всё,что ниже подзасирается.
у меня есть мысль и я её думаю: а если при очередной смене замутить что-то типа "кровостока" некий буртик, например из хол.сварки или другого подходящего материала, (термостойкого силикона, или ...) чтобы впоследствии при замене протирать от масла ограниченный участок картера, а не всё его пузо со всевозможными датчиками.
Так сказать, на будущее.
Кто что думает?
Так ничего не выйдет, масло перетечет через край буртика и всё равно польется дальше по стенке двигателя. Если только не жестяной делать.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Потек knecht OC966, поджать мешает сам фильтр, упирается в двигатель, видно прокладка говно. Подкрутили как могли тестирую, похоже придётся ставить оригинал.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
А что, оригинал совсем не вариант в ваших краях найти?
Зы сам зашел на рынок, взял первое, что предложили, вроде синий, не GM точно. Вроде не течет.)))
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
7000 на ОС 996 проблем с подтеканием нет!
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Забрал в экзисте фильтр Сакура.Один в один с оригиналом,107 рублей:
На следующем ТО буду ставить.
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
ставил на нексию эту сакуру
если честно,то сакура это дешевый ширпотреб с закосом под японию
вчера опять поставил кнехт/мале ОС 996, подтеканий как обычно нету, предыдущий отработал 7800км без протечек...есть в нем одна особенность, закручивать необходимо до окончания резьбы на штуцере, это как раз оптимальное усилие и ничего не пережато получается с данным фильтром...оригинал так нельзя крутить,у него чуть другая форма и его можно перетянуть
SDX
Типо дорогой!Что оригинал не поставил? Понты!!!
для тебя фильтр это предмет понта?))) мне тебя жаль...а сакура всегда была и есть дешевый ширпотреб в сравнении со всякими маннами,кнехтами и фрамами...разница в цене может доходить до 100%...п.с. оригинал дороже мале,зачем его ставить?
