Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Dexos1 предназначено для использования в бензиновых двигателях и заменяет GM-LL-A-025, GM6094M и GM4718M
Dexos2 предназначено для использования в дизельных двигателях и заменяет GM-LL-B-025 и GM-LL-A-025* (для бензиновых моторов*).
И перестаньте уже оскорблять друг друга, неприятно, одноклубники все же.
ахахахах ну и кретин...
прочти тогда это)))))
http://avtomarketkar-go.ru/info/dopuski_opel
И так господа, с 2011 года допуски GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025** канули в небытие (в Европе с 2010-го). Вместо них GM ввел новые допуски Dexos™. Всего их два, Dexos™1 и Dexos™2.
"Dexos™1" - означает, что масло рекомендовано для использования на бензиновых двигателях GM и по всем характеристикам полностью заменяет ранее действующий GM-LL-A-025.
"Dexos™2" - означает, что масло рекомендовано для использования на дизельных двигателях GM и по своим характеристикам полностью заменяет ранее действующий GM-LL-B-025 *.
* в Европе допуск Dexos™2 можно использовать и для бензиновых двигателей как замену GM-LL-A-025.
** Старые допуски действуют для всех автомобилей GM, выпущенных до 2011-го года.
Подробнее о допуске Dexos™ можно почитать ТУТ. Там же представлен перечень масел, которые уже получили этот допуск. Список постоянно обновляется и на данный момент выглядит так:
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=7882.0
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
Heracle,
масла DEXOS1 имеют HTHS=>2,9 МПа*c
масла DEXOS2 имеют HTHS=>3,5 МПа*c
ты льешь liquimolyOptimal Synth 5W-30
с характеристиками
ACEA A3/B4
API SL / CF
BMW Longlife-01
MB 229.5
VW 502 00/505 00
LIQUI MOLY дополнительно рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих:
OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Класс вязкости : 5W-30 DIN 51511
Вязкость при 40 °C : 66,4 мм?/с DIN 51562
Вязкость при 100 °C : 11,5 мм?/с DIN 51562
Индекс вязкости : 169 DIN ISO 2909
Плотность при 15 °C : 855 кг/м? DIN 51757
Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592
Температура застывания : - 39 °C DIN ISO 3016
Сульфатная зольность : 1,15 г/100г DIN 51575
Базовое число (TBN) :10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Испаряемость NOACK : <13,0 массовых -% DIN 51581
Динамическая вязкость HTHS : > 3,5 мПа\с CEC CL-23
Палыч, давай завязывать уже. Ничего плохого от этого масла двигателю не будет.
