Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Дилер и вас и у нас, льет то чем затарился, у вас узойл, у нас шелл. О допусках acea, api и прочих они имеют очень пространные понятия. Про жару +50 не надо, к температуре двигателя она отношения не имеет.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
А причем тут жара под 50 ???????? :eek: Какой гарантированный сервис ?????? Гарантийный срок она откатает на любом масле, лишь бы не бодяга, а дальше - платный ремонт. Дилеры льют то что у них есть.
Дилер у нас льет узавтоил а3/б3. 5w40- патамуча у нас жара под 50.
А знаешь, почему у нас дилер льет петроканаду 5W40, хотя жары под 50 у нас не бывает?
На самом деле потому что ему насрать. Выгода от бочки одинакового сорта масла для всех-всех-всех повозок, обслуживающихся у дилера, перекрывают несколько гарантийных ремонтов двигателей, износившихся ранее 100 тык, а что с двигателем будет потом, дилеру насрать в квадрате.
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Наш двигатель и двигатель авео и Круза, совершенно разные. F16D4, F18D4 современные и нежные моторы с фазовращателями, которые очень чувствительны к чистоте и качеству масла, а со временем начинают дизелить и выходят из строя, лечение только замена электроклапанов и фазовращателей. Наш двигатель-конструкция конца 90, с евро нормами евро 5. Исходя из этого он менее требователен к качеству как масла, так и топлива. Он вообще для Бразилии разрабатывался. На машины идущие для США и Европы его не устанавливают. Только современные двигателя серии Ecotec. Поэтому и требования производителя к маслу менее жёсткие. От нормальной полусинтетики или синтетики ничего с ним не будет, какие бы там допуски небыли, лишь бы масло было маловязким.
Хорошо изложил, подпишусь.
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
Все проще,просто я понимаю о чем говорю,а вы нет..не надо путать маловязкие масла 0*20, 5*30 с вязкостью HTHS т.к. это совершенно разные параметры и никак не связаны с вязкостью по SAE
Добавлено через 18 минут
это по умолчанию для 90% двигателей, пора уже знать об этом..когда требуется А1/А5 об этом обязательно дополнительно указывается в мануале!
а никто и не путает, это вы или не помните своё предпоследнее сообщение, или не хотите его вспоминать..
а я вам напомню..
поэтому подходит?
а как же
??? как и класс A5, эти масла льются исключительно при наличии данных требований, это форд,ситро-пежо,редко мазда...все остальные это А3....про вязкость в условиях высоких скоростей сдвига тут не буду выкладывать,в сети полно описания,там и расписано что есть А1/А5 и куда можно его лить,а куда нельзя и почему
A1/B1 Масла с особо низкой вязкостью. При высоких температурах и большим градиентом сдвига экономят расход топлива и не теряют стабильные смазывающие свойства. Применяются только в тех случаях, если это специально рекомендовано производителем двигателя
А5/В5 Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками
главное лить Узавтоойл все как огня бояться, а впердолить брэндовое дорогое масло,которое не подходит по такому важному параметру как HTHS как за здрасьте:D и пофиг,что мотор данный мотор не рассчитан на работу на маловязких маслах классов А1/А5
на что я ответил, "SDX, все dexos1 маловязкие, с чего вы решили, что для данного двигателя это масло не подходит? Или может вы решаете ЗА производителя и льёте то, что на ВАШ взгляд нужно лить"
на что вы мне глупо возразили, что я дескать путаю...
"Все проще,просто я понимаю о чем говорю,а вы нет..не надо путать маловязкие масла 0*20, 5*30 с вязкостью HTHS т.к. это совершенно разные параметры и никак не связаны с вязкостью по SAE"
и вы так и не ответили на вопрос. повторяю, С ЧЕГО ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО МАСЛА С ДОПУСКОМ DEXOS1 (С МАЛОЙ HTHS) ВЯЗКОСТЬЮ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДАННОГО МОТОРА, ПОДТВЕРДИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО СВОИ ТЕЗИСЫ?
Не будет подтверждения, тогда вы укрепите свой статус болтуна и профана, выдающего желаемое за действительное.
Ваши мысли относительно требований, меня совершенно не интересуют.
Только официальная информация из документов.
Добавлено через 19 минут
Соответствия и допуски
GM–LL–A025 и есть Dexos1, если кто не знает.
да что что вы говорите???
Dexos1 перекрывает GM-LL-A-025, но не наоборот!
С кретинами проще вообще не общаться ИМХО. Сам вообще ничего не знает, а пытается других учить.
Dexos1 и LL-A025 один и тот же допуск. Не слушайте болтуна и пустобреха.
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
да и не признаешь ты никогда, что не прав, душка то нет))
Зато от тебя душка дофига, как от дохлой кошки.
GM-LL-A-025 это допуск Opel основанный на ACEA A3, регламентирует HTHS>3,5, Dexos2 основан на ACEA C3 и так же регламентирует HTHS>3,5, в отличии от низковязкого Dexos1.
Бред сивой кобылы. В 2011 году GM просто переименовал LL-A-025 в Dexos 1 и все. Иди учи учебники, школота недоученная. Все масла, которые имели этот допуск, получили Dexos 1 автоматом. Смотри списки масел до 2011 года и после.
Добавлено через 11 минут
ахахах, ты ещё заплачь
Иди спать, ведь завтра в школу. :)
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Вот у вас войны тут.А я лью Шелл Хеликс Ультра 5-40 и мне пофиг.
