патамушта масло и в т.ч. растворенная в нем химия не сливаются полностью из движка, это раз
патамушта они не моют нифига, это два
патамушта в любом современном масле уже есть моющие присадки, это три
по уму промывать надо двигатель тем же маслом, на котором собираетесь ездить
т.е. залить масло сменив фильтр, откатать тыщу-полторы, и сменить на то же самое масло (с фильтром)
зы заливал я в свое время промывки разные разе три-четыре в таз - ничего они не моют
Почему? Я собираюсь попробовать 5-минутку от LM, на oil-club-e за нее не прокляли никого
Хотя определённые опасения и скептицизм есть
Стесняюсь спросить, а что она успеет отмыть за 300 секунд?;) А если что то и успеет, то есть вероятность, что состав настолько агрессивен, что может отмыть и то, что не надо, например РТИ.
На всех прежних авто, на которых я применял промывки сальники и прокладки в итоге начинали течь. Может просто совпадение, а может и нет.
Короче я бы воздержался от чужеродных для мотора субстанций.
Может быть это не самая эффективная промывка, но по крайней мере самая безопасная.
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Может быть промывка и не может до блеска нового двигателя всё отмыть:
вот человек применял, я так понимаю чуть чище стало.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5388-liqui-moly-engine-flush-promivka-dvigatelja-10-minut/
https://youtu.be/sACj_1UG4UQ?t=5s
А точно можно узнать? Что за марка промывки была?
Тогда вопрос, а стоит ли овчинка выделки?... Это я всё к чему. Будет ли после промывки/цикла промывок мотор работать ощутимо лучше?... В частности, улучшатся ли его потребительские характеристики: расход топлива, расход масла на угар, мощность, момент, пусковые характеристики, шумность?...
Ты имеешь полное право проверить на своём моторе, потом расскажешь.;)
denisz123
Мурманск
чаще меняйте масло и будет вам счастье :cool:
я то всё к тому, что если менять масло через каждые 5 т.км., а нагар образуется на любом масле, то при одной и тоже частоте замены, свежезалитое масло сразу же становится всё более старым со временем, из-за того что в движке по-немногу копятся нагар грязь шлам и т.п.
https://www.zr.ru/content/articles/574752-smena_masla_promyvanije_zheludka/
А так же в теме про промывки есть важные слова, вот цитаты:
"Помните - промывка должна иметь под собой основание!"
Если двиг чистый то:
"Мыть промывками чистый двигатель "Ради профилактики" не имеет смысла!"
"Лучше и эффективнее в данном случае менять масло не через 10 000км, а через 7500км! Чистый двигатель будет себя чувствовать куда лучше, чем через 10 тыс км с промывками! ?"
https://www.zr.ru/content/articles/5...nije_zheludka/
ага, ты прочитал там это?
"Мотор желательно мыть тому, кто:
— переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости — главное украшение синтетики — после контакта с остатками старого масла;
— допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены;
— выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара;
— использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке)."
позволю себе набаянить
Совершенно верно, примерно через 1000000км отложений в движке будет столько, что только что залитое чистое масло превратится в отработку уже через несколько минут после первого пуска двигателя.:D
5er g30, CX-30
Schmidt, Спасибо парни, мыть не буду.
