Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Ну и какое масло он лил и как часто менял?
По словам клиента иногда интервал замены масла доходил более 20т.км (Из комментариев под видео.)
От сюда и засранность ДВС. Менять раз в 7500-10 000км и будет счастье. И ещё не лить паленку.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Поэтому, лучок - наше все :D
Если ничего другого клиент не знает,то да) Недавно клиент был,хотел оригинал масло Форд,за минимальный ценник. Мы ему говорили,что за эти деньги придёт паленка,нет дайте и всё. Привезли,сравнили с оригиналом из наличия нашего и подтвердили,что паленка приехала. (справедливости ради,понять это можно только при очном сравнении) У паленки канистра сделана жиже (т.е хлипкая) отличается крышечка и мерная полоска. Ещё можно было глянуть фольгу под крышечкой,но не стали вскрывать тару. клиент всё равно забрал)))) :D несмотря на предупреждения :hz: вот такие есть) А внутри скорее всего минералка 10-40. Брал в фокус 2.
Если ничего другого клиент не знает,то да) Недавно клиент был,хотел оригинал масло Форд,за минимальный ценник. Мы ему говорили,что за эти деньги придёт паленка,нет дайте и всё. Привезли,сравнили с оригиналом из наличия нашего и подтвердили,что паленка приехала. (справедливости ради,понять это можно только при очном сравнении) У паленки канистра сделана жиже (т.е хлипкая) отличается крышечка и мерная полоска. Ещё можно было глянуть фольгу под крышечкой,но не стали вскрывать тару. клиент всё равно забрал)))) несмотря на предупреждения вот такие есть) А внутри скорее всего минералка 10-40. Брал в фокус 2.
Сейчас подделывают даже канистры с кодами для проверки по СМС. Не нашёл ни одного места, где гарантированно не может быть подделок, кроме заправок лукойл...
А насчет самого масла - оно ничем не отличается от мотюля, или любого другого масла сделанного на гидрокрекинге. Базовое масло - лукойл сам производит и поставляет другим производителям, а пакет присадок закупается лукойлом там же, где и другими производителями.
Зачастую в оригинальное брендовое масло заливается лукойл, ибо стоит дешевле и проходит по допускам.
Прошла эра дешевого минерального говна, да здравствует отечественное качественное масло.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Тут твоя правда,но справедливости ради,всё зависит от способа проверки. Например тару можно взять и с СТО оригинальную,а в неё налить паленку. Она будет пробиваться как ориджинал. " проблема раскрыта тут" https://www.youtube.com/watch?v=_aDeSaShAL0
обращайся,я достану тебе) Если сам,то как вариант масло Wolf которое я себе лью,его никто не подделывает)
Как это ничем?А ценой?)))
С одной оговоркой,только до III группы масел. Т.е. минералка - гидрокряк)
Не совсем так,на мощностях лукойла. Т.е. лукойл миксует под заказчика,а не своё готовое туда льёт. Например для GM сейчас лукойл разливает масло.
Есть и импортные недорогие) Не уступающие лукойлу)Хотя сейчас с линейкой генезис,лукойл стал не таким уж и дешевым)
Спасибо за предложение. Где берешь? Свои люди в магазине? Уверен, что в их цепочке поставщиков нет жуликов?
Масел на ПАО по пальцам можно пересчитать, это еще не говоря об их цене. Опять же вопрос с подделками остается открытым.
Гидрокряк в текущих реалиях считается синтетикой, при условии замены до 10 тыс.
Для меня не настолько важна цена, насколько уверенность в подлинности.
Какая разница, что за масло, если замена раз в 7 тыс., при условии, что это не подделка.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Беру непосредственно у официального поставщика. Т.к. работаю в этой сфере.
Масел с ПАО уже достаточно много на рынке.
Как ты интересно завернул) Гидрокряк синтетика,если менять до 10 тысяч)))) Он синтетика вне зависимости от интервала смены масла)))
Я же тебя не отговариваю лить Лукойл,масла у них хорошие)Я просто для себя нашёл другое масло цена-качество,даже поинтереснее лукойла и не подделываемое)
А, неправильно понял слова "минералка - гидрокряк".
Не раз видел упоминания, что гидрокряк нельзя в полной мере считать синтетикой, ибо первичное сырье все таки минеральное, но в процессе обработки, оно приобретает свойства синтетики. От "настоящей" синтетики в первую очередь отличается меньшим ресурсом.
https://www.drive2.ru/b/491903361398866518/
Arthur
Челябинск
Ravon Gentra; LADA Vesta 1.6
что лучше из шелл ультра залить 5W-40 A3B4 или 5W-30 С3?
