StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Выше все написали вам
2) a5/b5.
А вообще, пофигу. Мотор Джентры переварит любое масло
Нафига? Лучше а3в4
А5в5 имеет пониженную вязкость. А если ещё залить 20 ку так это вообще вода будет
А3/В4 — Масла, обладающие повышенной стойкостью к деструкции. Предназначены для высокофорсированных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Также применимы для дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов.
А5/В5 — Масла, обладающие повышенной стойкостью к деструкции. Предназначены для эксплуатации высокофорсированных двигателей (бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов) при увеличенных интервалах замены, допускающих применение снижающих трение, энергосберегающих масел, имеющих пониженную вязкость (2,6-3,5 мПа•с) при высоких температурах и скоростях сдвига. Масла, имеющие данную классификацию, могут быть непригодны для некоторых двигателей. При применении необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации техническими справочниками.
Сибиряк
Иркутск
Нафига? Лучше а3в4
В смысле нафига? В идеале для нашего мотора и должна быть пониженная вязкость(ilsac, как-никак).
2852 43r
1) w40. Нужно w20/30(летом, конечно, лучше 30)
Насчёт w40, я все 132000 т.к и катал только w30 но много где слышал да и здесь вроде многие писали , что после 100т.к желательно на 40 перебираться т.к естественный износ и т.д и т.п.
Сибиряк
Иркутск
Ерунда все это, если мотор в порядке. У меня, к примеру, пробег 200 ткм, езжу на w20/w30, в зависимости от сезона
StasMsk
Так то двигун все переварит, вопрос сколько протянет, у кого уже м за 300тыщ и все в порядке плюс минус.
Масла и жижи это уже извечный вопрос
это с жигулей пошло и старых советских грузовиков, когда пробеги конские и зазор в цпг такой, что палец пролезает и давления нет совсем
вон на жиге пробег примерно 250, лью и 30ку и 40-ку.
50ку лил несколько раз всего и то только потому что на халяву доставалась, чисто на лето
Смысла лить 40 нет. Если мотор не исправен, то дорога ему в ремонт, а не густым маслом пытаться что то скроить.
2852 43r
Да с двигателем вроде все в порядке. Предыдущие 7 т.к по щупу масло ушло с мах до середины. Считаешь лучше сменить (как-то 5к немного жалко) или можно откатать хотя бы пару т.к ? Меня больше смущает, как и писал выше небольшой металлический лязг, вроде раньше его не слышал.
Сливать не надо, от катаешь до следующей замены, и зальёшь 5-30.
