Bur
sedooy2009, К сожалению, сейчас нет возможности перелопатить профильный форум. Если будет возможность, и всерьез озабочусь этим вопросом, то, разумеется, почитаю. Сейчас мне нужен был краткий ликбез, на всякий случай. Я спросил про основные симптомы, на что обратить внимание. Мне вкратце ответили, за это очень благодарен.
Aleb
Нет времени лопатить все переписки по моторному маслу, хочу на 1ТО(15000) поехать со своими расходниками, что выбрать? Точно будет 5W30 синтетика, а вот производители вызывают вопросы, присмотрел вот GM DAEWOO ENGINE OIL и GM Dexos 2, что залить? На нулевом ТО(3000) залили Shell 5W30 из бочки, сказали, что заводом рекомендуется GM Dexos 2, но у них его нет, не было и не предвидится. На чем остановиться? В салоне разговорился с бывалыми владельцами Нексий, порекомендовали GM DAEWOO ENGINE OIL, как альтернативу GM Dexos 2. Может кто-то еще что порекомендует.......
Все гораздо проще. Годится любое масло с допуском GM–LL–A025 и вязкостью SAE 5W30
для GM делают масла разные производители Total и может еще кто
я бы не рекомендовал GM это самый дешевый = некачественный вариант
Если этот "дешевый и некачественный вариант" имеет соответствующий допуск, это значит, что он способен обеспечивать все необходимые характеристики для данного двигателя в течении межсервисного пробега и этот вывод был сделан не с потолка, а путем соответствующих ресурсных испытаний а лабораторных исследований. Думаю, что это гораздо более приемлемо, чем форумные "а вот мне, одна бабушка сказала"... Вашем случае получается так: "GM (читай производитель автомобиля) рекомендует, а вы - нет. Ну и кому больше поверит вменяемый человек? :trollface:
но лучше залить масло от которого кольца не закоксовываются
есть прецеденты, зачем рисковать
а все эти допуски размазаны так что ...
В чем риск я не вижу? Тот же Тотал в сто раз лучше, чем широко разрекламированный Кастрол. Закосовываются кольца только от несвоевременной замены масла, когда оно потеряло свои свойства. Люди не соблюдают рекомендованный интервал замены масла и вот результат.
Тотал может делает и не плохие масла под своим именем, но это не значит что он использует такой же пакет присадок в масле для GM, там лишь бы попасть в широкие диапазоны допуска
Ice36
Столица черноземья)
Забейте в любой поисковик "Проблемы с маслом GM", и увидите несколько ссылок с Опель-клуба, Шевроле каптива, лачетти клуба и т.д., с тем как у них масло застыло на температурах чуть ниже нуля (год или два назад было). Обратите внимание, на то, что застывшее масло у большинства из них было залито у официального дилера. Больше риска ни в чем нету.
