У меня когда при аварии оказался оборван дк1, просто вылезал чек, в поведении машины даже как-то ничего не изменилось. Поставил вместо него универсальный бош, который все ставят на вазы, чек есссно пропал, ну а в поведении машины опять особо ничего не изменилось.
На Весте так не прокатывает. Там реально свой диапазон измерений (ХЗ как правильно выразиться), универсальные ДК не подходят именно по параметрам измерений.
Диапазон у них в всех одинаковый, это электрохимия. Может отличаться только конструкция колпачка, резьбы, глубины запихивания... Но софт в ЭБУ конечно полное говно, если из-за отсутствия сигнала ДК срывается в отказ.
Нет, ты не совсем понял. Принцип работы ДК да, одинаковый. А вот измеряемый диапазон отличается. К примеру на прежних ТАЗах измерения ведутся в диапазоне 0...1В, а на Вестах в диапазоне 0,4...1,2В. Точных данных у меня нет, это я просто, для понимания.
А по резьбе они унифицированные, если не путаю М18*1,5.
По поводу софта. Смысл в том, что если ДК выдаёт некорректные показания, к примеру "видит" переобогащение смеси когда его нет, ЭБУ пытается обеднять смесь всё сильнее и сильнее пока не кончится диапазон коррекции в 25% от номинального. При 25% обеднения авто уже изрядно дёргается и проваливает. По аналогии и в другую сторону, т.е. когда ДК "видит" переобеднение, а ЭБУ начинает обогащать смесь до +25% от номинального.
А вот если тупо скинуть разъём с неисправного ДК-1, то ЭБУ зажигает чек, но авто при этом едет вполне сносно, что я неоднократно проверял опытным путём. Т.е. топливные карты Челяба очень чётко прописал, молодец. (y)
Это вот как раз и невозможно. Диоксид циркония во всех датчиках одинаков, а напряжение определяется его физическими свойствами.
Ну во-первых ДК работает вблизи стехиометрии только на ХХ, а как только мы нажимаем педаль газа, он и обязан уходить в переобогащение, при этом контур регулирования разорван и показания ДК уже не используются для коррекции.
А во-вторых, если ЭБУ не видит на ХХ характерной "пилы" с ДК, то он через небольшой тайм-аут выкидывает чек "медленный отклик ДК1" и тоже больше его показания не использует.
Крч автотазовцы в софте не предусмотрели парирования очевидных ситуаций с банальными неисправностями.
Я ХЗ как это описать корректно, спрошу у Степана Ванеева. Отпишусь.
Не совсем так. Если ты тупо скидываешь разъём с ДК-1, то ЭБУ зажигает чек и авто ровно и спокойно едет по топливным картам и без всякой лямбба-коррекции.
А вот если ДК-1 начинает чудить, то ЭБУ не сразу понимает, что сигнал с ДК-1 некорректен, и пытается корректировать смесь, опираясь на данные с ДК-1.
Сегодня с корешем меняли масло, я как обычно зелёное LM, он теперь kixx себе в VW поло. До этого он лил Лукойл армотек. Перешел с него.
Думаю на кикс перейти. На их сайте забугорном указаны оф диллеры в РФ.
