а что это такое нако, если даже вижу не понимаю.
Дёрну цитату из Гугла:
NOACK (Испаряемость по NOACK или тест ASTM D5800) — это стандартный лабораторный тест, определяющий термическую стойкость моторного масла, то есть его склонность к испарению («угоранию») при высоких температурах. Результат показывает процент легких фракций масла, которые улетучиваются при нагреве до 250°C в течение часа. Чем ниже показатель NOACK (идеально <14%), тем лучше, так как это означает меньший расход масла, лучшее сохранение свойств и косвенно указывает на использование качественных синтетических базовых масел.
Что показывает NOACK:
  • «Угар» масла: Чем выше испаряемость, тем быстрее масло «угорает».
  • Качество базовых масел: Низкие значения NOACK характерны для масел на основе хороших синтетических базовых масел.
  • Влияние на двигатель: Высокий угар приводит к загущению масла, ухудшению смазки, увеличению расхода и выбросов.
Почему это важно:
Этот показатель помогает выбрать масло, которое будет надежно работать в современных двигателях, склонных к высоким рабочим температурам, минимизируя потребность в частых доливах и продлевая ресурс мотора
От себя добавлю, для большинства современных допусков по маслам NOACK должен быть не более 10%. А у сабжа аж 44% ! Это 3,14здец как много!
Это правильный подход. Большинство простецких масел легко выхаживают такой интервал, при условии что моточасов не слишком много.
Мото часы считать верно,но не достижимо в реальности.По количеству спаленного топлива + - правильно,но где эту цифру высчитать
Примерно расход посчитать и высчитать. Грубо - около 10-15 полных баков, в зависимости от режима езды.
Тут холостые больше мулюють и гбо[/QUOTE]
С нынешними маслами пришел к выводу как начинается угар.Примерно 7-8 тык
У меня БК считает, если обнулить посте ТО. Единственный минус - счётчик обнуляется после 99:59, т.е. надо не прощёлкать когда счётчик на 3-ий круг пойдёт (200м/ч).
Согласен, по спаленному топливу ещё корректнее наработку масла считать. Я сохраняю чеки с АЗС, т.е. если не поленюсь - могу посчитать сколько спалил топлива за межсервисный интервал.
Если режим движения +/- одинаковый, то можно и так. У меня бывает что езжу безвылазно по городу, а случалось и до 90% по трассе (в крымских вояжах).
