- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Дёрну цитату из Гугла:а что это такое нако, если даже вижу не понимаю.
NOACK (Испаряемость по NOACK или тест ASTM D5800) — это стандартный лабораторный тест, определяющий термическую стойкость моторного масла, то есть его склонность к испарению («угоранию») при высоких температурах. Результат показывает процент легких фракций масла, которые улетучиваются при нагреве до 250°C в течение часа. Чем ниже показатель NOACK (идеально <14%), тем лучше, так как это означает меньший расход масла, лучшее сохранение свойств и косвенно указывает на использование качественных синтетических базовых масел.
Что показывает NOACK:
- «Угар» масла: Чем выше испаряемость, тем быстрее масло «угорает».
- Качество базовых масел: Низкие значения NOACK характерны для масел на основе хороших синтетических базовых масел.
- Влияние на двигатель: Высокий угар приводит к загущению масла, ухудшению смазки, увеличению расхода и выбросов.
Этот показатель помогает выбрать масло, которое будет надежно работать в современных двигателях, склонных к высоким рабочим температурам, минимизируя потребность в частых доливах и продлевая ресурс мотора
От себя добавлю, для большинства современных допусков по маслам NOACK должен быть не более 10%. А у сабжа аж 44% ! Это 3,14здец как много!
Это правильный подход. Большинство простецких масел легко выхаживают такой интервал, при условии что моточасов не слишком много.меняю через 7к+-
