масло в ГУР
Arthur
Челябинск
Ravon Gentra; LADA Vesta 1.6
dexron2D нигде не нашел какой лучше залить и какой объем нужен?
РАВОН, Comfort+ АТ
Можно и АТФ-3 залить.
Я на Джентру последний раз и в АКПП и в ГУР заливал Chevron Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF. ГУР в морозы работал норм.
А вот ZIC ATF DEXRON-6 не могу порекомендовать: с ним в -20гр и ниже руль крутился ощутимо тяжелее.
Литрухи хватит, если без промывки системы.
Сибиряк
Иркутск
Поддержу. У Шеврона хорошие АТФ, но есть минус: они жутко воняют, не дай бог, прольешь
Так зачем поливать под капотное пространство? А если и пролил, по лубому нужно за собой убрать. При эксплуатации, запах ни как не проявляется из агрегатов. На мой взгляд, наш ТАД-17 или Нигрол воняют в несколько раз сильнее и противнее, но это ни как не влияет на эксплуатацию.
ХЗ, все АТФ-ки, с которыми я сталкивался, воняют тухлыми майскими жуками (такая вот ассоциация...). Сильнее воняют нагретые при сливе, холодная жижа пахнет меньше. Но, как заметил Максим, из сапуна запах не распространяется, так что не критично.
