Масло в МКПП
Aleb
Я сменил на LM http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=67_68&product_id=470 , было хреново, стало отлично. Шум не беспокоил, но передачи на минусе включались очень трудно.
Залил себе такое же, тк на заводском при температуре ниже -5 испытывал трудности при переключении. Ждем морозов, и положительного эффекта
Я на Матизе такое катал:
http://www.ravenol.su/product/110-mtf-1-sae-75w-85-
Потом на Гранте ездил на нем же. Нареканий никаких, в любой мороз заводил не выжимая сцепления. Думаю, что и в Джентру оно тоже подойдет.
SapientI_SAT
Moscow
А чего оригинал опель не залить?
Судя по тому, что можно найти в интернете, это что то типа АТФ только верхняя вязкость выше. Кто чего думает? Друг на астру заливал, говорит красное оно и жидкое совсем...
Слишком дорогой (по возможным последствиям) эксперимент, а профита не вижу. Есть нормальное масло, ходит минимум 50 тысяч без вопросов, на морозе не густеет, по цене приемлемое (это я о ликивмоли см. выше), купить можно в фирменном магазине - какое-никакое, но снижение вероятности подделки.
А вот кто, где и на что этикетку "Опель" налепил - хз. Ясно, что сам Опель масло не делает ,а дальше угадывай... Опять же, солнечногорские продукты еще не все распроданы.
SapientI_SAT
Moscow
Последствий для астры не выявлено за 60000 км, по делу есть что то?
Добавлено через 47 секунд
Цена вопроса 590 литр, в экзисте.
Тогда лей, чего спрашиваешь?
Цена вопроса - замена коробки, если в канистре окажется бурда.
Не надо забывать, что хотя наша коробка и как бы "опелевская" по конструкции, но что там корейцы с узбеками намутили в техпроцессах - только им известно, и насколько у нее сохранилась опелевская живучесть - соответственно тоже. Сэкономить 800 р на масле раз в 50 тык-конечно бесценно, но по-моему - нерационально.
SapientI_SAT
Moscow
ТУТ забывать нечего, такие коробки с минимальными переделками, типа изменения ГП и передаточных чисес стоят на Крузах.
касаемо "бурды" астра 140 кобыл на этом масле отходила 60000 после замены и всё ништяк.
Господа, давайте по-существу, а не "одна бабка сказала"!
Механик льёт в такую же коробку АТФ и доволен, меня смутило только вязкозть АТФ на "горячую", исходя из паспорта опелевской красной жижи - это золотая середина и если её выдерживают коробасы с куда более нагруженным двигателем с гораздо большим крутящим моментом, то это неплохой вариант.
если есть возражения - приводите АРГУМЕНТЫ.
буду признателен.
Добавлено через 15 минут
Вязкость, кинематическая:
(При100 °C)13,1 mm?/s
полностью здесь
SapientI_SAT
Moscow
