Масло в МКПП
Заводом изготовителем регламент замены раз в 30т.км на Матизе, меняли на том долгожителе раз в 40т.км.
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Daewoo Gentra,Optima МТ
Я заводское масло на нексии поменял на 90 тысячах и то из-за того что зимой тяжело передачи на морозе начали втыкаться. Тут тоже самое, не мешайте машине работать))
Я на Нексии 200тыс.намотал, вообще не менял в коробке масло, всё нормально работало, даже не заморачивался на эту тему.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
На ATF коробка работает заметно лучше при морозах,реально заметно когда машина постоит на открытой площадке в мороз, когда работал в рекламе то 3 дня машину на стоянке не трогал, пришёл, завёл, слегка прогрел мотор и поехал, передачи переключались практически одним пальцем, очень легко ,что доставляло особое удовольствие, имхо.Брат менял масло сам, залил опять ЭНИУС атфку,говорит всё работает штатно,МАСЛО СЛИВАЛ,БЫЛО НЕ СИЛЬНО ЧЁРНОЕ.
У меня сейчас пробег на Джентре 53100 км масло в МКПП пока ни разу не менял.
Из проблем не всегда с первого раза включается задняя передача и на сильном морозе бывают туго переключается 1 и 2 передачи. но после прогрева нормально.
По мануалу вроде масло в МКПП меняется на 60000 км или нет.
Вот многие хаят штатное масло, типа черная бурда сливается на пробегах в 10 тыщщ.
Вот нифига подобного, начитался это ахинеи, менял масло тысячах на 30-ти.
Слилось чистое как слеза, какого-то розоватого цвета, залил потом кастрол гл-4.
На морозе стала коробка чуть меньше после пуска шуметь. И все. Никаких других изменений не ощутил.
Вангую у многих это как с прошивкой, эффект плацебо.
@Schmidt, на морозе... Это может быть - 10. А может быть и - 30. Зимой, бывало заведешь, сцепление отпускаешь, глохнет.
Не было такого на штатном масле в -30
Езжу каждый день.
Наверно у меня какое-то другое масло было залито ))) авто 13 года.
Я на трёх машинах менял...
Ну да, слилась какая-то черная грязь. Менять решил, когда на морозе рычаг КПП стало тяжело перемещать.
У меня тоже, ноябрь 13.
Видимо да, какое-то другое.
